Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8985 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: út duben 17 2012, 17:38 Předmět:
Hydrawerk tu v době, kdy se založilo prapůvodní vlákno s ujetýma nabídkama, ještě nepůsobil. Proto mylně předpokládá, že mělo původně solidní charakter a sloužilo k upozornění na opravdu zajímavou a vyjímečnou aukci.
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: út duben 17 2012, 20:07 Předmět:
Prečo mám taký divný pocit, že pôvod týchto oscilákov bude zberný dvor kdesi v EU? Stav a poničenie ovládacích prvkov a konektorov to dosť jasne naznačuje. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19553 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út duben 17 2012, 21:03 Předmět:
Hydrawerk napsal(a):
...Je sranda, že google o něm nenajde skoro nic, resp. pouze dva inzeráty.
Ten osciloskop je podle Grundigů digitální (což ostatní prameny, tím míním inzeráty, nepotvrzují, jen to, že byl paměťový). Cituji z Grundigovy kroniky:
1989
Der neue Gundig "Satellit 500" bekommt eine besondere Spezialität, eine ab Werk programmierte Speichertabelle für 40 Stationen mit 156 Alternativ-Frequenzen. Mit dem VS 680 VPT stellt Grundig den ersten VHS-Recorder "Made in Germany" vor. An die "Aktiv-Zeit" bei HiFi-Lautsprechern knüpft Grundig mit der "Fine Arts Five" an. Diese Box liefert mit vier eingebauten Verstärkern 120 Watt Nennleistung. Grundig electronic zeigt auf der Hannover Messe das digitale Speicheroszilloskop SO 40. Außerdem wird ein neues Geschäftsfeld vorgestellt: die Umweltschutz-Meßtechnik. Die Barthelmeß GmbH & Co erwirbt von Grundig Teile des Gehäusewerkes in Georgensgmünd/Mfr. Neben der U-Bahn Wien, bei der erstmals auch Farbfernsehtechnik zum Einsatz kommt, wird auch die Magnetschwebebahn Transrapid mit Betriebsfernsehanlagen von Grundig electronic ausgestattet.
1989
Nový Grundig "Satellit 500" dostává zvláštní specialitu, z výroby předprogramovanou paměťovou tabulku pro 40 stanic se 156 alternativními kmitočty. Modelem VS 680 VPT představuje Grundig první VHS rekordér německé výroby. Na "aktivní čas" u HiFi reproduktorů navazuje Grundig soustavou "Fine Arts Five". Tato soustava odevzdává se čtyřmi vestavěnými zesilovači jmenovitý výkon 120W. Grundig electronic vystavuje na hannoverském veletrhu digitální paměťový osciloskop SO 40. Mimoto se představuje nová obchodní sféra: měřící technika pro ochranu životního prostředí. Firma Barthelmeß GmbH & Co získává od Grundiga část závodu na skříňky a kryty přístojů ve středofranckém Georgensgmündu. Vedle vídeňského metra, kde poprvé nasadila barevnou televizní techniku, vybavila firma Grundig electronic provozním kamerovým systémem i magnetickou závěsnou dráhu Transrapid.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5026 Bydliště: Brno
Zaslal: út duben 17 2012, 21:41 Předmět:
Grundig SO40 je digitální osciloskop. I když podle dnešních měřítek je tak trochu analogový a trochu digitální. V podstatě je to analogový osciloskop, který má do cesty signálu vložený A/D převodník a paměť. Ten převodník se dá překlenout a pak je to normální analogový osciloskop. Pokud se zapne krabička s převodníkem, je z toho digitál, který ale neumí kromě zastavení obrazu skoro nic jiného. Pro pomalé průběhy je to ale výborná věc. Ty oranžové popisky na panelu jsou aktivní v digitálním módu.
Měl jsem zapůjčený starý Tektronix 2201 a ten na tom byl stejně. Měl nízkou samplovací rychlost a např.časovka v režimu digitálním chodila jen do 20us, zatímco v analogu až do 0,1us. A taky žádné texty na obrazovce , žádné odečty hodnot, žádné "autoset". Prostě taková vestavba do klasického osciloskopu. Dnešní digitály už analogový provoz neumějí.
