Založen: Mar 02, 2007 Příspěvky: 717 Bydliště: Štatl
Zaslal: st březen 14 2012, 18:23 Předmět: Zapojení motoru DS-1
Ahoj,
získal jsem malý motorek ruské výroby, DS-1.
Co jsem o něm našel (přeloženo googlem):
Motor DS-1 - jednofázový (220V/50Hz) s vestavěnou hysterezi zařízení. Montáž motoru - příruba. Provoz - Přerušovaný (cyklus - 20 sekund pracuje a 30 sekund pauza) nebo dlouhodobý.
Přikládám schéma zapojení a prosím o radu, kam připojit oněch 230V (oba dva kondenzátory mají hodnotu 0,5uF/350V)
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18672 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt březen 15 2012, 6:31 Předmět:
Já bych se rozhodl až po přeměření jednotlivých vinutí na běžný ss odpor . Pokud bude stejný , tak bych také zkusil 1 , pokud ne , zapojil bych přívod na vinutí s menším odporem .
