Zaslal: út březen 13 2012, 0:12 Předmět: Gramo MC600Q, synchronizacia
Ahojte, viem ze tu uz je kopa tem ohladom tohto gramofonu, ale moj problem nikto neriesi. Vsetko funguje ako ma, az na to ze mi stale blika dioda synchronizacie, ci uz 33 alebo 45 napriek tomu ze to hra normalne, nezrychluje ani nespomaluje. Skusal som aj menit vysku taniera - ked bol vysoko hralo to zrychlene, inak ziadna zmena. Vymenil som vsetky male elektrolyty, teda vsetky oblubene plastove. Dnes 4 keramicke v zdroji (asi C1-C4) a 2 ktore su pri motore (100nF). Vsimol som si inak zaujimavu vec: zeleny vodic prichadzajuci na plosak od trafa a zeleny odchadzajuci od plosaku k motoru (vola sa G) sa asi prehrievaju, pretoze mi vytavili do plastu o ktory sa opieraju jamku (důlek). Som uz z toho zufaly, poradte mi prosim kde zacat :-/ Tesil som sa na manual od judeware-ho ale nejak sa na to celkovo zabudlo asi....
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7949 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: út březen 13 2012, 6:41 Předmět:
Řízení motoru je klasický fázový závěs (PLL). K opravě je třeba znát jeho funkci a pak měřit a hledat. MC 600 mívaly záludné závady. Zda se ti propálily dráty do plastu, nevím. Bylo by dobrý poslat obrázek ale někdy měly vodiče na sobě izolaci a agresivním složením, který dokázalo naleptat plasty a přilepit se k nim. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: May 17, 2004 Příspěvky: 582 Bydliště: Kosice
Zaslal: út březen 13 2012, 13:00 Předmět:
moj MC600Q ma podobne symptomy ale troska sa to predsa lisi. Ked vytiahne sietovy kabel zo zasuvky (nie iba na chvilku ale na kus dlhsie - napr. na noc) a potom to zapnes a ides prehravat tak tiez blika (ale hra normalne, ale celu platnu este blika, ale uz druha je OK ) ale ked ho necham zadubnuty v zasuvke , tak je to uz potom OK, pustis a hned je to OK. Zatial som ale nepatral v com je problem ..
mám naprosto stejný problém jako: fero_b já když příjdu domu, zapnu gramo do sítě nechám to tak čtvrt hodinky v klidu a pak se to zasynchronizuje hned a dioda nebliká jinak pokud to zapojím a hned pustím gramo tak to trvá asi do půlky desky než přestane blikat.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31989 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út březen 13 2012, 18:36 Předmět:
Panstvo, komu něco říká fráze "formování elektrolytů" ??? Ona v tom gramu je docela rozšířená "zelenina", s mizernými vlastnostmi obecně... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Tak som meral frekvenciu na bode F, ma tam byt pri 33ot presne 50,00Hz a ani o Hz viac/menej? Multimeter mi pise 49,82 - 49,90, pri 45ot tam mam cca 65,8 - 66Hz.
Zaslal: út březen 13 2012, 21:53 Předmět:
To je vono, nedostatečná filtrace napájení nebo blokování - projevy vyschlého elektrolytu jako z učebnice o ne-kvalitních elytech... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Neuverite, ale spravil som to. Problem bol ze som nevedel nastavit napatie zdroja na viac ako 8,2V z coho som usudil ze budu zle tie dva 1M modre kondiky, tak som tam natrepal nove a cuduj sa svete =) Uz sa to pekne drzi na 50,2 Hz +-1. Este som mal zly cerveny 5uF kondenzator, ale to asi nebolo podstatne. Vyska taniera teraz uz nehra velku rolu.
Tak problem sa po case znova objavil....az vcera som ho konecne vyriesil Gramofonu stale blikala dioda, avsak hral normalne, nakoniec v zaplave zufalosti som zacal premeriavat keramicke kondiky a....jeden blokovaci kondenzator na krystali (100pF) sa premenil na rezistor. Mal 300R, druhy bol ok, tak som vymenil oba a tramtarararaaaaaaaaaa. Ani si neviete predstavit tu radost
