Pokud se LED v sérii s optočlenem stmívá, pak máš chybu v obvodu s triakem. Překontroluj cesty plošného spoje. Když nebude závada na PCB, bude závada mezi židlí a zemí.
No riesenie kde bude presne neviem .Skusil som to nahriat znova teda tie cesticky spoje atd.Doska je robena fotocestou nie mnou.Cize ma ochranny lak pajkovatelny.Tam sa pokazit pri pajkovani nic ani neda.To zltym je moj problem co mi nespina kanal.Urcite je chyba dakde v triakovej strane.Este som si spomenul.Ze davnejsie mi zhorel 390R odpor co je pri optoclene ale som ho vymenil, je tam este jeden ale ten neni cierny a nic podobne, zeby aj ten ciastocne nejak poskodilo, nemeral som ho .tranzistory co su na doske su tam samozrejme neni, upravil som tie 220R odpory ako je na plosaku, vyuzil som ale povodne diery vid zltym kruzkom.Skusil som este raz ten vystup z procaku co mi nejde resp nejde len na tom triaku pri inych spina pekne .Kuknem este ten odpor .Inak uz fakt neviem
Tak problem je vyrieseny, Clovek by ani neveril ze kde bol problem.A to v tom odpore co mi zhorel davnejsie potom som ho vymenil za novy nepouzity.Chyba bola v nom.Zle bol asi vyrobeny, lebo ked som ho odpajkoval odpor nemal ziadny ale ani cez pip-diodovy test nebol ziadny spoj vo vnutri.Potom som ho kombinackami odlomil ze co je vo nutri, no len biele vnutro , nozicky boli len kusok do vnutra napasovane a to bolo cele cize nejaky nepodarok.Hned som sa potesil ked som dal novy, na tom som aspon aj odpor nameral a ked zapol to cele a halogen zacal stmievat jaaaj ten pocti
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4
Strana 4 z 4
