Vadný zdroj Strong 5126
vendas
Založen: Jul 05, 2011
PříspěvekZaslal: ne březen 11 2012, 14:46    Předmět: Vadný zdroj Strong 5126 Citovat
prosím o radu.stb strong,ve zdroji vystřelenej TNY-267P po výměně opět explodoval.Změřil jsem kond.diody vše dobré.Poradí někdo.díky
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 11 2012, 15:15    Předmět: Citovat
Jedina rozumna rada - smer servis.
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: ne březen 11 2012, 16:05    Předmět: Citovat
Odpory si meral,či sedia hodnoty?Druhý krát to púšťaj cez žiarovku,aby si ušetril TNY
Pozdravujem Vás, Miro.
vendas
PříspěvekZaslal: ne březen 11 2012, 16:33    Předmět: Citovat
Musím někde dohnat schéma.Zkusím to znovu změřit Sad ale každopádně díky za radu.
PříspěvekZaslal: ne březen 11 2012, 17:02    Předmět: Citovat
Spouštět přes žárovku je sice dobrá rada ale pomůže jen někdy. Náboj síťového elytu dokáže při špatném startu nebo studentech koncák spolehlivě odstřelit.
PříspěvekZaslal: ne březen 11 2012, 17:17    Předmět: Citovat
Kde ten náboj vezmeš , když to poběží přes žárovku ?
PříspěvekZaslal: ne březen 11 2012, 19:28    Předmět: Citovat
Když tam bude tvrdý zkrat, tak nikde. Pokud se zdroj začne rozbíhat díky soft startu po nabití elytu, pak se může dít cokoli. Počkej, pokud myslíte zapojit žárovku mezi kolektor a vinutí trafa-pak OK. Já měl na mysli síťový přívod.
nadzgo
Založen: Aug 28, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 11 2012, 20:00    Předmět: Citovat
Kondy si ktoré meral?
