Zaslal: so březen 10 2012, 11:03 Předmět: TV Thomson 29DU78K, chassis ICC17, nejde zapnout
Dobrý den,
tuto starší TV jsem dostal od jednoho zákazníka cca. před dvěma roky. Sloužila dobře, až na zubatý obraz po zapnutí, doprovázený bzučivým zvukem, který se však po chvíli ustálil. Podobalo se to závadě v tomto vlákně:
Ovšem tak měsíc na to, co jsem v zásuvkách naměřil 150V /závada u eonu/, už nejde zapnout vůbec - ani neblikne. Nevím, jestli to může souviset, nebo je to způsobeno jen věkem TV. Když došlo k poklesu napětí, TV zrovna běžela, led ve vypínači na předním panelu blikala oranžově a já se ji pokoušel znovu "nahodit", protože jsem netušil co se
děje.
Zběžně jsem se díval na napájecí část - pojistka ok, napětí je všude, elit není vyboulený žádný. VN trafo zatím neprověřeno. Budu rád za každou podnětnou radu "od stolu". Díky
Název vlákna byl upraven (ICC19). Killroy
Naposledy upravil maxor dne ne březen 11 2012, 11:14, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4210 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: so březen 10 2012, 21:07 Předmět:
maxor napsal(a):
tuto starší TV jsem dostal od jednoho zákazníka..
Kolik už jsi opravil Thomsonů, resp. TV obecně? _________________ Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
Naposledy upravil Killroy dne so březen 10 2012, 21:51, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jan 08, 2012 Příspěvky: 481 Bydliště: Moravská Třebová
Zaslal: so březen 10 2012, 21:39 Předmět:
Tu thomsonku mám doma..Já ji jen opravil a nevyužiji ji..Chassis to stejné,né..Ale to jen mimo mísu.. _________________ Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
