Založen: Mar 22, 2006 Příspěvky: 431 Bydliště: Na soutoku Labe a Orlice
Zaslal: po duben 24 2006, 13:34 Předmět: Průběh měření na oscil. BM370
Všechny signály se na stínítku ukazují jako čistě obdélníkové a to i třeba
sekundár síťového tráfka, nevíte co s tím ? Popřípadě nevíte o nějakém starším osciloskopu alespoň taky těch 5MHz, tenhle už má slabší jas.
Díky za odpověď.
Založen: Jun 21, 2005 Příspěvky: 481 Bydliště: Pardubice
Zaslal: po duben 24 2006, 15:40 Předmět:
jakou amplitudu má ten obdélník(kolik dílků na výšku)?mohl by to být třeba pokles napájecího napětí těch EF80 ve vertikálu (vyschlé kondíky nebo tak něco). Jinak super dokumentace i se schématem je na http://www.oldradio.cz/meraky/bm370.htm
Zaslal: út duben 25 2006, 16:55 Předmět:
alles napsal(a):
Elity jsem ještě měnit nezkoušel, nemůže to mít souvislost s tím, že nereaguje potenciometr horizontálu ?
Založen: Oct 12, 2005 Příspěvky: 995 Bydliště: Praha
Zaslal: út duben 25 2006, 18:25 Předmět:
Který potenciometr horizontálu máš na mysli? Posun bodu vodorovně, tj. vlevo níže pod obrazovkou, nebo vpravo dole zesílení horizontálního zesilovače? Posun bodu musí pracovat vždy, zesílení pouze tehdy, pokud vypneš časovou základnu a přivádíš do horizontálního zesilovače vlastní signál, např pro Lissajousovy obrazce. Pokud běží časovka, pak je šíře obrázku u tohoto modelu pevně daná.
Zaslal: út duben 25 2006, 18:33 Předmět:
Oldradio napsal(a):
Mám na mysli poťák vpravo dole, takže to je v pořádku. Díky
jestli nebude chybná elektronkaE3 z našeho podniku Katoda Olomóc změř napětí na její anodě, měla by to být asi polovina napájecího napětí, stejné napětí by mělo být na běžci R25 (posuv vertikálně)
Zaslal: st duben 26 2006, 12:03 Předmět:
Anonym napsal(a):
Sehnal jsem na výměnu jednu EF 80 a už to zobrazuje normálně, takže se dařilo, chtěl bych ještě preventivně vyměnit elektrolyty, myslíte že se daj ještě takovýhle koupit, nebo je tam budu bastlit v jiným provedení ?
