Založen: Dec 26, 2004 Příspěvky: 1426 Bydliště: Košice - okolie
Zaslal: so prosinec 29 2012, 14:03 Předmět:
co som staval ja tak som pouzil AD ktoreho vystup je priamo ukladany do FIFO pamate (externy clk pre FIFO a AD), MCU moze vycitavat v lubovolnu dobu z FIFO pamate.
Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4507 Bydliště: Košice
Zaslal: so prosinec 29 2012, 14:22 Předmět:
Asi tazko lubovolnu dobu, snad sa mmusi ukoncit meranie a presunud tada z FIFO do uP res na displej, zasa staci ram,CPLD, uP a uz t ofacciiii.
Preco clk riadis vzorkovanie a data zapisujes do RAM adresa ram je riadena radicom ktoreho takt je riadeny clk. ak to zosnimas mozses vykrelit na displej. pri nejakych 40Mhz clk sa da na 320 bodoch vykreslit signal 312khz v plnom rozliseni ? uz si presne nepametam a pocitat to nebudem.
Pri periodickych signaloch sa da zosnimat priebeh viac krat a potom vyskladat...viac google ma to iste nedostatky.
Nieco je uveden v knihe poznavame elektroniku 7 od Vaclav Malina
Naposledy upravil Atlan dne so prosinec 29 2012, 14:30, celkově upraveno 1 krát.
Dobrý večer, chtěl bych se zeptat jestli někdo nestavěl osciloskop pro PC z časopisu "Amaterské rádio" z čísla 10/2006....mám ho z realizovaný ale mám problém s komunikací. Připojím osciloskop k PC a zapnu si terminál tak PIC semnou nekomunikuje a ani po připojení k PC nenajdu žádný COM.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7096 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá únor 08 2013, 8:26 Předmět:
Jo, stavěl jsem ho. Je to Praktická Elektronika 10/2006.
Ten nápis "PC Scope" musí po zapnutí vyslat, ať už je připojen k PC nebo není. Při oživování je vhodné mít k dispozici další, lepší, oscík. Mě třeba nekmital krystal.
Záměna RX a TX je u RS-232 poměrně běžná chyba, naštěstí je nedestruktivní. Pomáhá, je prostě propojit, a vyzkoušet, jestli to co PC vysílá, také přijímá.
Vlastně to byl pro mě impulz k hlubšímu prostudování konstrukce digitálních osciloskopů. A výsledek toho studia?
Došel jsem k závěru, že stavba takové věci je nepříliš rentabilní. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Strana 3 z 3
