po tom co jsem si pořídil svůj první osciloskop a načetl asi metrák literatury přijde mi že osciloskop je dost jednoduché zařízení a postavit jeho digitální podobu by nemělo být moc složité.
můj cil by byl 2kanál ~60Mhz 400V se zatim neznámým rozlišením
ačkoliv jsem našel několik lidí zabývající se stavbou digitálního osciloskopu, vždycky se jednalo o stroje(čky) do 1Mhz.
No tak sebevědomí máš dost velký, na to že jsi ještě nerozchodil ani ten analog. A věz, že u digitálního osciloskopu je nejsložitější ta analogová část, vstupní zesilovače. Zkus si postavit zesilovač/atenuátor od DC do 60MHz s konstantní vstupní impedancí a zesílením nastavitelným ve čtyřech dekádách.
nemůžu si pomoct; přijde mi to poměrně přehledný, čekal bych že mě z toho někdo nějak vyvede nebo nasměruje na relevantní zdroj (zatim vidim jen posměšky)
sekci teorie jsem zvolil schválně neb se tu bavíme o tom "jak".
pokud chápu správně princip, tak osciloskop nědělá nic většího než že předem v zvolené frekvenci čte napětí ze sond a převádí ho v "dílkách" na graf.
z toho tedy usuzuju že se jedná o to jak nejrychleji to navzorkovat do paměti a odtud zobrazovat.
nejlíp mi vychází řešení si ten svůj vstupní rozsah "zmenšit" následně ho zvětšovat nějakým operákem (pro každy rozsah jiný) a pak to měřit. podle velikosti vstupního napětí i zvolit "zmenšení" (u 200V nemá smysl mít dílek 1mv).
naměřený data zpracovávat nějakým ARMem
//edit:
na extra přesnosti moc nebazíruji. iluze o tom že analog čás bude porod si vůbec nedělám.
Zdroj je jen odboné vzdělání. všeobecné, SPŠE, alespoň. 05250. A koníček. celoživotní. takto je to jen sranda. Něco jsi dostal, nevíš co, a nevíš na co. A jdeš to zničit. Tak to rovnou polij benzínem a zapal, bude to rychlejší. Ono je to fakt o odbornosti...
V každém případě, při stavbě digitálního osciloskopu se ti ten analogový může celkem hodit. A až budeš softvérem řešit funkce, na které má analogový přístroj nejrůznější hejblátka, tak ti neuškodí, když se s jejich funkcemi postupně seznámíš.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18675 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt březen 08 2012, 19:06 Předmět:
Jó , u techniky je to většinou jednoduchý , stačí mít vědomosti , materiál a trochu technologie a musíš to zlomit , narozdíl od Umění . Určitě to udáš jako stavebnici potřebnou na trhu , i s horšími parametry , než jsi si zadal . Na Jardu nedej , je to nový koště a ti ostatni jsou zkostnatělí a už elánu nevěří .
