Zaslal: po březen 19 2012, 17:26 Předmět: Sháním někoho, kdo opraví Peavey CS-800
Kdo opraví (samozřejmě ne zadarmo) můj starý oldschool amp peavey CS-800. Zesilovač funguje v pořádku ale brumí levý kanál...myslel jsem že je to špatné uzemnění, ale nic nezabralo (zkusil jsem i galvanický oddělovač).
Jsem naprostý laik => další rady co vyzkoušet/nevyzkoušet již nepomohou.
Byl bych rád kdyby případný zájemce byl z Prahy nebo středočeského kraje..zesilovač je dost těžký (odhadem 30-40kg) a nejde poslat poštou.
Děkuji předem
piště prosím rovnou na 1skorepaj@gmail.com
Zaslal: po duben 09 2012, 14:56 Předmět:
Zrovna jeden dělám, ale jsem až od Ostravy...
Zkusil bych vzájemně prohodit budiče, které jsou na výkonových deskách. Jsou nasunuty na konektoru a přišroubované 4 šrouby. Konektory na těch deskách taky prohodit. Ať je všechno stejně jak bylo, jen prohozené desky. Pokud se brum přesune do druhého kanálu, je to tou budící deskou, a ta by se dala třeba poslat. Pokud se neozve nikdo bližší. Pokud brum bude kde byl, asi bych to potřeboval cele...
