prosím nemáte někdo k tomuto monitoru servisní manuál.
koupil jsem ho na inzerát s tím ,že nedělá nic.vada byla ve zdroji zdroj je opraven.(vyzkoušen i na jiném stejném)monitoru který tu mám a tam je obraz atd..jak má.
ovšem když zdroj připojím na logickou desku toho moncku co tu zde řeším tak je obraz takový jak na prvním obrázku. (má tam být tabulka NO SIGNAL a nemá to být v žádném případě takto rozsypáno).
na logice je již viditelně pájeno,protože někdo tam dodatečně přidal nulový odpor (vedle toho konektoru pro displej).Moc by mi pomohl servisní manuál.
Ovšem pan google mlčí
ta svislá čára nalevo na displeji ta nás nezajímá to je chyba v LCD panelu.(ten mám tu jako zkušební-ale jinak je plně funkční).
to je opravdu jak naschvál.když jsem k jiným monckům hledal schéma zdroje,tak servisní manuály byly snad všude,ovšem schéma zdroje v nich chybělo,ale to se tu řešilo X-krát.a ted když bych byl štastnej za schéma logiky,tak nikde není ani zmínka _________________ V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3765 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: út březen 06 2012, 0:02 Předmět:
nieje tam nejaké označenie na doske? _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
díky za odpověd během dneška se podívám.momentálně ho nemám u sebe _________________ V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
Zaslal: st březen 07 2012, 0:05 Předmět:
našiel si to označenie??? _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Zaslal: st březen 07 2012, 2:07 Předmět:
toto označenie som tiež vyčítal z fotky, ale bohužiaľ mi nič nenašlo. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
během dneška otevřu ten stejný monitor co tu mám,podle kterého jsem zkoušel ten mnou opravený zdroj jak jsem psal.Logická deska vypadala naprosto stejně,tak třeba na ní bude více označení
a jinak moc díky za dosavadní pomoc:-)vážím si toho opravdu moc:-) _________________ V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
konečně se vracím k tomuto monitoru.zespoda logiky je ještě štítek s nápisem T6A49 _________________ V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
