Zapojení PIR čidla BOSCH
PD
Založen: Mar 05, 2012
PříspěvekZaslal: po březen 05 2012, 21:25    Předmět: Zapojení PIR čidla BOSCH Citovat
Dobrý večer,
může mi někdo poradit, jak mám zapojit více těchto PIR čidel za sebou do jedné smyčky?
Je to čidlo BOSCH DS304
u čidla jsou ještě připojený dva odpory každý 1k ohm
A jestli někdo neví k čemu slouží jumper S/U - AL
podle eng návodu je to :
1 - Alarm memory control input
2 - Electronic alarm output
ale z toho nejsem dvakrát moudrej Smile
Díky moc
Simil
Založen: Oct 16, 2008
PříspěvekZaslal: po březen 05 2012, 22:19    Předmět: Citovat
Nazdar.Tu máš zapojenie 2 čidiel na jednu zónu.Z obrázku sa dá zistiť,ako ich zapojiť aj viac.Zapojenie je na vyvažované slučky,kde idú po 2 drátoch info o ALARME,Tampri / Otvorení krytu čidla / ,aj o prerušení kábla. Snaď Ti to pomôže.Pir Bosch nepoznám,tak Ti neporadím na čo sú tie jumpre.Ale tá jednotka-Alarm memory control input -to by mohla byť kontrola,že bolo čidlo v poplachu,napr.zostane svietiť trvalo ledka a pod.Takto to mali poriešené napr.pir snímače od fa.Aritech.
 Soubor:  2 pir na 1 zone.gif
 Velikost:  11.47 kB
 Staženo:  299 krát
