Ultrazvukový odpuzovač
Kaca
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: ne květen 19 2013, 7:43    Předmět: Citovat
A nebo tu válku prostě prohraju. Nechci jim ubližovat ale zatím mě se.ou. Myslel jsem třeba na pohybové spínání jen tak na vteřinu když přiletí na tu pergolu.
Otkundes
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: ne květen 19 2013, 13:27    Předmět: Citovat
A což, zkusit se poradit s ornitologem? Ten by snad věděl, co vrabci kolem hnízda neradi?
Podle konstrukce pergoly, by možná přicházelo v úvahu použití ochranných sítí...
Kaca
PříspěvekZaslal: po květen 20 2013, 15:48    Předmět: Citovat
Budu pátrat. Díky za reakce a zdravím!!
PříspěvekZaslal: po květen 20 2013, 15:58    Předmět: Citovat
Kaca napsal(a):
Budu pátrat
ani nemusiš . . .
stačí číst:
jak se zbavit vrabců
google
Kaca
PříspěvekZaslal: st květen 22 2013, 5:21    Předmět: Citovat
Něco jsem pošetl, něco ještě dohledal. Vidím ale že je to asi prohraný boj. Zkusím ty CD na provázku a pod pergolu asi nějaký pohybový spínač s ultrazvukem aby mě tam nenechávali tolik trusu.
Díky a zdravím! Kaca
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: pá květen 24 2013, 6:47    Předmět: Citovat
Pokud by to bylo schůdné z estetického hlediska, tak zespodu na pergolu natáhnout králíkářské pletivo. Používá se i pletivo proti holubům, které je méně vidět, ale má velká oka, tím by vrabčáci asi prošli.
http://www.ochranaprotiptactvu.cz/page-10/sitovy-system.html
milavla
Založen: Sep 03, 2008
PříspěvekZaslal: út březen 28 2023, 14:17    Předmět: Citovat
Nevíte jaký kmitočet je vhodný k plašení ptáků - vrabců ?
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: út březen 28 2023, 15:41    Předmět: Citovat
Na plašení špačků z třešně jsem celkem úspěšně použil malé radio s USB vstupem ( ext. napájení, aby vydrželo). Na USB flešku jsem nahrál smyčku s takovou směskou zvuků dravců - poštolka, káně , jestřáb a tak. Mezi zvuky vždycky mezera cca 1min. Zvuky jsem stahnul z netu.
Mohlo by to platit i na vrabce.
eleferner
Založen: Jun 04, 2016
PříspěvekZaslal: út březen 28 2023, 21:27    Předmět: Citovat
Na vrabce zadne akusticke plasice fungovat nebudou. Ja jsem jim namontoval reproduktor asi 20 cm pod hnizdistem a poustel jsem do nej ruzne zvuky, kdyz jsem je tam videl. Po par dnech to s nimi ani nehnulo. Jedina pomoc je fyzicky jim ve hnizdeni zabranit. Tedy treba natahnout site mezi tramy ci jinou konstrukci, ve ktere se zdrzuji. Nebo je fyzicky zlikvidovat (vzduchovka...), ale to je reseni jen na jednu sezonu, dalsi rok se tam nastehuji novi.
milavla
PříspěvekZaslal: st březen 29 2023, 13:25    Předmět: Citovat
Mám vyklovanou díru v zateplené fasádě vyklovali si do polystyrenu hnízdo. Vyházel jsem jim z tama všechnu trávu a binec co si tam natahali před tu díru kudy tam lítali jsem nalepil takové ty dráty proti ptákům. Asi dva dny byl klid pak si vyklovali další díru kousek vedle a jsou zpátky. A co třeba nějaké pachy nezkoušel někdo vystříkat něčím to hnízdo, aby jim to smrdělo?
PříspěvekZaslal: st březen 29 2023, 16:22    Předmět: Citovat
milavla napsal(a):
Zde je odkaz na článek Jak vyhnat vrabce? a tam viz sekce Chemie.
