Zaslal: po březen 05 2012, 10:40 Předmět: Silnoproudý konektor
Zdravím zúčastněné odborníky. Zajímalo by mě, jestli je možné (legální ) použít Napájecí průmyslový konektor + patice na připojení topného tělesa + čidla. Použil bych kabel 5x1,5 :
zelenožlutá - zem
modrá - pracovní nula
hnědá - fáze
černá, šedá - snímací čidlo topného tělesa.
Nejsem si jistý, jestli mohu do jednoho konektoru a kabelu současně zapojit dva okruhy, silový pro napájení topného tělesa a signálový z čidla.
Takhle jak výše popsáno to maj veškerý profi regulátory, topný dečky, hadice, ohřívačky sudů ...
Proti normě to není. Jde o izolaci toho kabelu, když je sonda tažená zvlášť tak je izolovaná víc.
Možno bude trochu problém s rušením, ale to je věc typu sondy a vlastností vstupu regulátoru.
Děkuji za názory, když se to tak pěkně rozjelo, upřesním typ regulátoru, součástí je teplotní snímač DALLAS. Regulátor spíná pomocí relé, žádný triak a pod. S rušením by teoreticky problém být neměl. Díky relativně malému výkonu topného tělesa bych mohl regulátorem spínat přímo, bez pomocného relé.
