Založen: Jul 30, 2004 Příspěvky: 40 Bydliště: Ruda nad Moravou
Zaslal: ne březen 04 2012, 15:41 Předmět: LG 32LG3000, chassis LD84A, zdroj LGP32-nejde zapnout
V LCD je zdroj LGP32-08H. Televize někdy zapne ale po delší odstávce. Zdroj dává stby 5V, sec. napětí při chodu souhlasí 16,5, 24. Problém se je stejný i když ho zapínám vymontovaný na stole. Elyty v sekundáru přeměřeny s dobrým esr. Nemám ovšem schéma pro další zkoušení. Napětí pro NCP 1396 se spouští. Neměl jst náhodou někdo podobný problém anebo alespoŇ schéma? Děkuji za odpověď. Kuba27
Naposledy upravil Kuba27 dne ne březen 04 2012, 17:33, celkově upraveno 2 krát.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8818 Bydliště: Valachy
Zaslal: ne březen 04 2012, 17:12 Předmět:
Tady je rovněž sm (8,4MB) - jestli obsahuje i zdroj, nwm (nestahoval jsem).
Jak ses tu ale mohl dočíst, ve většině sm zdroj chybí _________________ Honza - kokúň
__________________________
Dobry den,mam tento tv LG32LG3000.No ked ho zapnem,tak sa po 10min vypne do stand by modu.Neviete prosim poradit?Alebo či nema niekto schemu zdroja?Dakujem.
Robil som jeden takyto zdroj včera na 32LG5700 ch. LD84D.
Pre zmenu nenabieha hl. zdroj s NCP1396 čo robí 24V pre invertor CCFL a 16V ešte pre MB.
TV sa dá zapnúť aj vypnúť aj ked teda bez podsvitu.
STBY samozrejme ide a po poveli na zap. hl. zdroja sa rozbehne aj PFC (380V na granatoch).
Zdroj odišiel po napäťovej špičke zo siete.
Pred opravou mal zvodové fety (2 paralelne) na PFC a v hl. zdroji rovnaké fety na polomoste boli prerazené, po výmene za podobné teda PFC už ide (riadenie s IO SG6961, ktorý zjavne prežil, lebo snímací odpor 0,09 Ohm 2W tiež prežil), ale NCP1396 zjavne nie.
Objednané z TME 0,77€ za kus.
