teď vážně, když ho daruju co mi zbyde ? Osciloskop jsem vždy chtěl a použití pro něj mám neni to módní doplněk. Pokud by nebyly tak děsně drahý tak bych si koupil digitál dvoukanál a neotravoval.
to že nemam praktickou zkušenost se složitějšími (a tenhle složitej opravdu je) osciloskopy ještě neznamená že mám jít od toho.
Buďte velkorysý. K čemu je věc strčená v regálu . Vrtat neznamená rozbít pokud se o věcech opravdu uvažuje .
digitální mi prostě přijde jednodušší. prostě ho připojím, nastavím rozsah, vzorek typ signálu a vidim. tady to tak jednoduchý neni což je ale podle mne daný i právě tím že není úplně fit podle mě je to kombinace několika problému od chrastících potíků, až po divné chování ohledně vyššího napětí (ignoruje) což si myslim že bude někde na vstupních obvodech. (je pravda že každý kanál se chvá jinak při stejném nastavení)
obyč digitální si myslím že je dostačující na to abych viděl že sinus neni sinus nebo že obdélník je něco jiného.
na to abych vytasil 20k a koupil si E-T-O osciloskop nemam
Ono to fakt není jednoduché. Je to sice Tvoje, ale to je vše. Aď to leží nepoškozené, a nebo zničené. A co je lepší? Asi aby to někde někomu, kdo ví, o čem to je, i sloužilo.Za cca 10 roků to možná pochopíš.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5026 Bydliště: Brno
Zaslal: čt březen 08 2012, 23:22 Předmět:
rainbof napsal(a):
... mam z toho dojem že prostě reaguje jen na malé napětí ale na velké už ne.. .
rainbof napsal(a):
...sinusovka se na dotek obevila pri zapnuti kazdeho kanalu. .
Tak snad bude v pořádku.
Podle mě měříš stejnosměrný vyhlazený signál a při střídavé vstupní vazbě. Proto ti to nic moc neukazuje na vyšších rozsazích. S jediným zdrojem zkušebního stejnosměrného napětí a shodou nešťastných nastavení se to může chovat jak popisuješ.
Co takhle tu sondu nacpat někam, kde je střídavé napětí (NE do zásuvky!!!!). Třeba na sekundár toho adaptéru.
Mě docela překvapilo, že to nemá ani kalibrační obdélník. Jak si má chudák uživatel seřídit sondy?
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7100 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá březen 16 2012, 8:45 Předmět:
Mimochodem, teď je na Aukru Schlumberger Enertec 5228 (250MHz), a cena šplhá docela vysoko. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Jun 07, 2004 Příspěvky: 1273 Bydliště: Púchov , SLOVENSKO
Zaslal: čt březen 22 2012, 18:17 Předmět:
Kup / stiahni si tu to knížku . http://shop.ben.cz/cz/121145-poznavame-elektroniku-7.aspx _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
Strana 3 z 3
