Zaslal: so březen 03 2012, 2:01 Předmět: Měření teploty termočlánkem
Cau ogari; muzete mi poradit?
chci merit teplotu termoclankem typu K od 0 do 250 °C a zobrazovat ji na 3 7segmentovkach ale jsem lama a nevim jak
Nasel jsem tohle ale jak viz. vyse jen 3 segmentovky. navic ty svabi se spatne shaneji a vyjde to celkem draze - pozadavek je aby naklady byly co mozna nejnizsi; presnost +- 5°C uplne staci; diky za rady!
Založen: Mar 22, 2005 Příspěvky: 1170 Bydliště: OV
Zaslal: so březen 03 2012, 12:14 Předmět:
Vyřeš převodník (0-250)°C / cca. (0-5)V, nebo teplota/frekvence a zbytek už půjde lehce. Mám připravenu aplikaci s 16F690 nebo s 16F628A, takže bychom se pak domluvily co dál, pokud by jsi měl zájem. Když tak napiš SZ.
Pokud je potřeba měřit teplotu jen do 250°C tak by bylo lepší použít odporový teploměr, např. Pt100 (s teplotou se mění odpor, při 0°C má tento typ právě 100R, a měřený odpor převádět na zobrazení v požadovaném rozsahu).
Termočlánek "K" je určen pro teploty přes 1000°C, krátkodobě 1300°C, takže změna termoelektrického napětí na 1°C je malá, a ještě je u všech termočlánků nutno řešit kompenzaci studeného konce.
(Proto je snadnější použít pro vyhodnocení nějaký průmyslový zobrazovač z nějakého bazaru)
Ale pokud trváte na TC tak snad i v AR se kdysi objevil nějaký návod na stavbu zobrazovače, zkuste nějaký vyhledávač z obsahu AR.
Založen: Jan 05, 2011 Příspěvky: 356 Bydliště: Karlovy Vary
Zaslal: so březen 03 2012, 16:48 Předmět:
tempreader: V uvedeném zapojení je kompenzace studeného konce řešena už přímo v obvodu MAX6675. Bohužel tento obvod se loni přestal vyrábět, také ho používám do průmyslových teplotních převodníků, a MAXIM nenabídl adekvátní náhradu. Nabízí sice jiný typ, ale jen pro napájení 3,3V, už nikoliv pro 5V
nevim jak to maji udelany ale pise se ze je do 250°C; aplikace ma byt pro stavbu vaporizeru takze cidlo nesmi pri merene teplote uvolnovat zadny latky ; platinove teplotni cidlo PT100 me nenapadlo ale nevim jestli se muzu spolehnout na to, ze po zahrati nebude nic uvolnovat termocl je prece jen kov takze u toho to nehrozi. Mozna tu plkam blbosti tak me kdyztak opravte;)
Ten Vámi objednaný TC vypadá jako příslušenství k nějakému multimetru, také k některým multimetrům s měřením teploty takový bývá přibalen. To teplotní omezení je zřejmě jen kvůli ochraně izolace, jinak jsou to dva svařené "dráty" (termočlánkové, v tomto případě NiCr-Ni, nebo Chromel-Alumel), taky jsem je takhle vyráběl.
Výhodou takto nezapouzdřeného TC je rychlá reakce na změnu teploty (není zde setrvačnost jímky a ochranného pouzdra, i když se pro průmysl také takové vyrábějí).
A ještě k Pt100 - to Pt znamená že je to platinový drátek.
Ale odporový snímač mívá větší rozměry (musí tam být namotán ten drátek) a bývá zalitý nebo v nějakém ochranném pouzdru aby se nepoškodil.
