Zaslal: st únor 29 2012, 21:58 Předmět:
Cena nehraje roli, ale :
Šlo by to nejakým jedným "švábom"?...
_________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Mě teď začlo vrtat hlavou, zda u zapojení s tou 74xx90 po vydělení 1:2 dostanu na QA střídu v poměru 50:50. Zkoušeli jste to někdo nasimulovat prosím ?
edit: tedy s ohledem jak vypadá těch 8MHz, které vstupují do vstupu CLKA
Naposledy upravil frpr666 dne st únor 29 2012, 22:31, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31980 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st únor 29 2012, 22:23 Předmět:
Jo, u 7490A je první stupeň klasická dělička dvěma se symetrickým výstupem = je to klopný obvod D. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 642 Bydliště: Moravský Krumlov
Zaslal: čt březen 01 2012, 1:42 Předmět:
No nechci vám kazit radost, ale mám pocit, že z toho střída 1:1 nevyleze, bude to mít stále střídu 1:4. Protože na výstupu té "násobičky" budou vždy dva krátké pulzy následující za sebou po 1 taktu a pak čtyři takty mezera. Z toho ani to Dčko 1:1 nevytvoří.
Nějaký geniální koumák se zamyslel a vymyslel toto, výstup je vždy symetrický.
Myslím, že tam je ale malá chybička, u IO2a chybí spoj mezi Qnon a D, tak jsem to tam domaloval.
Deličku je možné zrealizovať naprogramovanou statickou pamäťou 32x4bity.
Každá zmena vstupu spôsobí zmenu stavu výstupov.
Výstupy pamäti sú privedené na jej vstupy (4bity).
Piaty bit adresy je vstupný signál, ktorý potrebujeme vydeliť.
Zmenou vstupného signálu sa zmení adresa.
Na výstupe pamäti sa objaví naprogramovaná hodnota,
ktorá je privedená späť na vstupy pamäti.
Tým dôjde k ďalšej znene adresy, avšak pamäť na novej adrese generuje
rovnaký výstup, takže zostane v tomto stave až do ďalšej zmeny vstupu.
Pamäť zmení stav 4x za periódu (2x pri nábežnej hrane vstupu, 2x pri zostupnej).
Po 5 periódach vstupného signálu (20 stavoch) sa cyklus opakuje.
Pamäť je naprogramovaná tak, žepri zmene stavu sa mení vždy len jeden bit adresy,
aby nedochádzalo k nejednoznačnostiam pri prechodoch z jedného stavu do druhého.
Strana 2 z 3
