Zaslal: ne únor 26 2012, 15:49 Předmět: Návrh antialiasing filtru
Dobrý den. Rád bych se zeptal jaký vliv má n-bitový A/D převodník na antialiasingový filtr který se dává před něj. Když budu mít 8bitový převodník, tak jaké parametry pro filtr tím zjistím a jak?
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3503 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: ne únor 26 2012, 15:53 Předmět:
Především to závisí na vzorkovací frekvenci. Zadej do Google a máš co číst minimálně do Velikonoc. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Tak jinak. Potřebuji vědět vzorkovací frekvenci A/D převodníku nebo stačí, když vím, že 8bitový převodník může být typu paralelní nebo řetězový tudíž pracují s frekvencí od do a já si sám zvolím nějakou frekvenci v tom rozsahu a použiji to pro návrh filtru?
Zaslal: ne únor 26 2012, 16:54 Předmět:
Počet bitů a způsob převodu nemají vliv, teoreticky převodník s paralelním - přímým převodem nepotřebuje vzorkovací obvod, ale všechny potřebují co nejstrmnější anti-alias filtr s mezním kmitočtem menším než polovina vzorkování převodníku - a i tehdy je silně sporný, jestli následný D/A převodník dokáže ze dvou vzorků na hraně spektra vyrobit původní signál. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
n-bitový převodník podle literatury určuje potlačení Pot=6(n+1) [dB]. Mým úkolem je navrhnout antialiasing filtr (pasivní LC) a jediný co mám zadaný je, že to má být pro 8bitový převodník a typ aproximace Čebyšev. Nevím prostě jak začít.
Určitě? Není to spíš 6,02*n + 1.76 [dB] ? To je totiž teoretický SNR toho převodníku a pod něj se tedy chceš s útlumem filtru dostat, pokud převod nemá být vůbec ovlivněný potlačovaným signálem.
Tak mám zadané hovorové pásmo 300 - 3400Hz. Vzorkovací frekvence se volí většinou 8k. Tudíž fp je 4000 a fm je 3400. Když to dosadím do rovnice pro výpočet řádu pro butterwortha tak mi to vyjde šílený číslo (přes 40). Dělám v postupu chybu?
