Tento motor pracuje bez kondenzátoru. Zelenožlutý je PE, šedý a černý jsou síť. Někde ten motor ještě mám...je ze ždímačky C42. Tomu na fotce schází dole brzdový buben, který zároveň slouží jako chladicí vrtulka, a brzdový segment s lanovodem.
Vysvětlím-li to prostě, PE vodič Tě chrání proti úrazu proudem, čili stará se o to, abys při náhodném (špatné zapojení, nehoda, cokoliv) přivedení fáze (napětí) na kostru motoru/pračky nedostal ránu, ale aby vypadl jistič - signalizuje tím, že je něco špatně. _________________ Co si člověk neudělá sám, to nemá...
Naposledy upravil Pravoslav dne pá květen 26 2017, 20:20, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7090 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá květen 26 2017, 20:17 Předmět:
Úraz proudu ???
On se proud zas tak snadno neurazí. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Ďakujem za vysvetlenie. Ešte som sa nikdy nestretol s označenim PE, preto tá otázka. Už mi je to jasné. Motor zapojim na sieť aj s uzemnením na kolík zásuvky a vyskúšam cez týždeň. O výsledku budem informovať.
Ešte by ma zaujímalo čo je to vlastne za motor. Zrejme je bez rozbehového vinutia. Že by to bol asynchrónny motor s tienenými pólmi?
