Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33897 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt leden 02 2014, 19:55 Předmět:
Ale urob to lepsie ako na tej fotke. Smejdove elyty JACKCON a Lelon, z toho jeden polozeny na povrch pravdepodobne hrejuceho stabilizatora (ci co to je).
Tak jsem s si s tím dnes pohrál, kondenzátory vyměnil a výsledek? Deska opět jede. Sice šly kondenzátory dolů i s mědí , takže jsem nové napojil na nejbližší součástky. Důležité ale je, že to zase maká. Díky všem a tomuto fóru.
Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 2462 Bydliště: u Velvar, mezi D8 a R7
Zaslal: pá leden 03 2014, 23:52 Předmět:
Ještě dodám, že tahle deska se dělala i pro Whirlpool a Fagor, takže možná proto jsi to vlákno nepotkal. Fagor má 12 výkonových stupňů a o 1cm posunuté ovládání.
Zkusil jsem vyměnit jeden elektrolyt, šel i s ploškami. Nový jsem připájel na vývody součástek. U stabilizátorů napětí bývá problém s vf kmitáním - přímo na vývody stabilizátoru paralelně k elektrolytu jsem připájel keramický kondenzátor 100 nF. Řídící deska nyní funguje bez závad.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7087 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út červen 06 2017, 17:00 Předmět:
Pozice, parametry, fotky ??? _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4
Strana 4 z 4
