Dík za odpoveď. K meraniu sa dostanem asi až cez víkend. Žiaľ osciloskop nemám. Takže zmerám multimetrom, čo sa dá.
Killroy tu spomínal aj budiče HCPL3120. U mňa majú označenie A312H avšak nenašiel som od nich datasheet, snáď budú vzájomne zameniteľné.
Ako som uz uviedol po vymene 2ks G80N60UFD mala indukcia fungovala, ale velka nevedela spoznat hrniec. To cvaknutie nebolo rele, ale cvakalo to asi v 5s intervaloch v hrnci nad velkou indukciu.
Na obrazku som oranzovou farbou vyznacil, ktore tranzistory som menil a modrou, ktory budic.
Po zbeznom premerani som usudil, ze vadny bude budic HCPL3120. Takze som ho vymenil. Na moju radost sa hrniec chytil- teda elektronika ho "spoznala". Avsak radost trvala cca 5 sekund a znova rana ako z dela.
Znova odisli oba G80N60, HCPL 3120 a tentoraz aj usmernovaci mostik.
Neviem teda, ci moze byt vadna indukcna platna, ktora by tvorila skrat a tym padom odchadzaju tranzistory?
Alebo zavadu skor hladat pred budicmi?
Ta velka doska riadi iba indukciu, alebo aj varne zony?
Založen: Mar 13, 2008 Příspěvky: 274 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so březen 23 2013, 14:51 Předmět:
Přesně stejná vada , tento čtvrtek jsem to dělal, já tam dal ale můstek rovnou nový, vadné oba igbt, budič a ještě odpor mezi igbt a budičem , hodnota myslím 27 ohm(měl 2 kila) je mezi E (na obr. ten napravo) a budičem, radši ho zkontoluj. Jinak na Ame ho mají taky http://www.ame.cz/SGH80N60UFD-_d15486060_10699.aspx
Odpor 27Ohm je v poriadku. Znovu som pomeral súčiastky na doske. Všetky sú OK. Objednal som IGBT, mostík aj budič. Skúsim pripájať postupne- mostík s budičom a zmerať osciloskopom. Potom pripojiť IGBT tranzistory a nakoniec indukčný transformátor(platńa).
Mám podozrenie, či dôvodom odstrelenia IGBT nie je práve indukčná platňa, ak je v skrate. Dá sa to nejako zmerať?
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7090 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po březen 25 2013, 11:14 Předmět:
Mělo by to jít změřit na principu transformátoru.
Detaily později... _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Ahoj, potřebuji poradit ohledně indukce Mora (převlečené Gorenje). Jsou v ní dvě desky, jak na začátku vlákna. IGBT jsem měnil již několikrát na největší plotýnce, vždy úspěšně. Několik měsíců zpět se začal objevovat problém s rozeznáváním hrnců na plotýnce - po chvíli vaření začal sporák blikat, že nemá hrnec. Interval se postupně zkracoval a nyní po zapnutí začne deska blikat, že nemá hrnec, chybu nevypisuje žádnou. Je i slyšet, že plotýnku zapne ("zavrčí"), ale pak ihned vypne a začne blikat, že nemá hrnec. Dříve se také objevovala chyba F5 (na desce se nevařilo, sedíme v obyváku, najednou píp a na displeji F5, většinou pomohlo vypnout a zapnout jistič a byl na chvíli pokoj). Stanovisko oficiálního servisu je - vyměnit zelenou řídící desku, což je po finanční stránce nesmysl. Je mi ale zase líto desku vyhodit. Nemáte nějaký nápad, kterým směrem se vydat, nebo s ní mám raději mrsknout do kontejneru? Díky.
Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 2462 Bydliště: u Velvar, mezi D8 a R7
Zaslal: čt leden 02 2014, 18:20 Předmět:
Je to v obdobném vlákně, tahle deska jich tu má víc. Vyměň ty 3 pidi kondenzátory na zelené řídící destičce, to dělá rozeznávání hrnců. jestli to dělá i F5 nemůžu potvrdit, nicméně je to možné.
Já tu pročítal hodně vláken o indukci, ale nenašel jsem konkrétní informace, které ty kondenzátory vyměnit. Vše se točilo kolem výměny tranzistorů a součástek kolem nich. Předpokládám výměnu na této desce, je to kondíků více jak 3
F5 to dělalo mezi výměnami IGBT, pak to najednou přestalo, myslím, že to s tím nemá nic společného, napsal jsem to pro úplnost, co se s deskou kdy dělo.
Strana 3 z 4
