Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 2462 Bydliště: u Velvar, mezi D8 a R7
Zaslal: po březen 12 2012, 19:32 Předmět:
Habesan napsal(a):
Nic jiného jsi neměnil, neměřil a neopravoval???
Jestli to bylo na mne, tak ještě po výměně IGBT byla vadná ta "zelená destička", ve druhém případě byly jen studené spoje u IGBT a po jejich opravě deska zatím funguje. Třetí měla rozbité sklo a dva IGBT špatné, takže byla zdrojem dílů.
A v jiném vlákně tu někdo zmiňoval výměnu tranzistorů + budičů.
Také teď řeším opravu této desky, po proměření jsou vadné stejné 2 IGBT a na doporučení známého vyměním i ten můstkový usměrňovač. Budiče vypadají dobře. Dnes jedu koupit součástky, tak pak uvidím . Ještě bych potřeboval zjistit hodnotu varistoru u napájecích vodičů, nevíte jí někdo? Děkuji.
Zaslal: ne duben 01 2012, 22:01 Předmět:
Snad se to smí - další kousek na aukru, tentokrát rozbité sklo, takže možná funkční. http://aukro.cz/varna-deska-i2239990377.html
Indukční a ta "zelená" část je shodná s Morou, ovládací panel je odlišný asi o centimetr.
Mám dosku AKT 842 BA od Whirpool. Začalo sa to ťažším rozpoznaním hrnca na väčšej indukčne zóne. Až jedného dňa vyhodilo poistky. Vďaka bastlírne som zistil, že v skrate sú dva tranzistory G80N60UFD. Mostík som zmeral je v poriadku. Objednal som teda tranzistory. Po výmene tranzistorov nevyhadzuje poistky a menšia indukčná zóna funguje v poriadku. Avšak veľká zóna nespozná hrniec na platni. Počuť aj akési cvaknutie akoby relé, ale nechytí sa.
Nevie niekto, kde môže byť problém?
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7087 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po březen 04 2013, 11:50 Předmět:
Například budící obvody toho IGBT. Může být přerušený odpůrek do Gate.
Změř osciloskopem jestli na něm máš pulzy, alespoň chvíli, než usoudí, že je bez hrnce. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Strana 2 z 4
