Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18675 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá únor 24 2012, 8:25 Předmět: I tak lze na aukru nakoupit
Tak jsem koupil ivertor s popisem kompletní , na součástky . No a tohle na mne vykouklo po oddeklování . Majitel se dušuje , že měl v servisu v Ostravě a tam mu sdělili , že je invertor neopravitelný a tak ho dal na aukro . No a tak jsem ho oddekloval . Ta prostřední fotka má asi špatný popis , možná bylo čidlo , ale o tom to není .
Založen: Nov 04, 2009 Příspěvky: 480 Bydliště: Plzen-jih
Zaslal: pá únor 24 2012, 8:39 Předmět:
Hoj
Nedávno jsi v nějakém vlákně psal, že bys rád koupil rozbitý invertor z aukra. Do nedávna jsem o tom taky uvažoval, ale při dnešních cenách za nový invertor české výroby jsem tuto možnost raději vzdal. V pár aukcích jsem taky přihodil, ale nakonec , když vidím jak jsi dopadl jsem rád, že jsem aukci nevyhrál.
Zaslal: pá únor 24 2012, 8:53 Předmět:
Tato extolka mne vyšla na 600,- ale ten fronius vyleze o mnoho výš , přecjen značka , také ji mám zadánu , ale bude nad mé možnosti i s chybou . Prodejce se dušuje , že mi ji vezme zpět . Tedy píši zwoleje , takže nwm , jestli již není pryč , jdu se podívat , jako obvykle nestíhám . Jinak mám koupenou štangli IGBT , ale nemám diody , předpokládal jsem vadné IGBT a to by mi nevadilo .
Založen: Sep 05, 2010 Příspěvky: 402 Bydliště: u Kyjova
Zaslal: pá únor 24 2012, 8:58 Předmět:
přesně takový fronis jsme měli u firmy,a nikdy s ním nebyl problém. a BOBOBO,nezoufej,něco podobného se mi stalo se zesilovačem,ale poštovné stálo víc,než předmět,takže : "tento los nevyhrává..."
Občas taky něco koupím na "součástky"
Jednou jsem koupil kameru ,
že prej byla v servisu a je kompletní ,
no kompletní byla, ale s ulámanýma hlavičkama a ještě s otiskem prstu
pachatele na bubínku .
Od té doby neberu nic co bylo v servisu, třeba nejznačkovějiším.
Takový Fronius mám doma. Je to trochu jiná svařovací i elektronická liga
Jen s tou 100% opravitelností bych si nebyl jistý.
měl jsme švihlý násobič na výstupu, proražená dioda, vystřeleny všechny výkonové tranzistory i s budiči, rozlítlý můstek a uhořelý kus tišťáku. asi to šlo jako lavina. Většina je součástek je v SMD vše dokonalé přelakované. nejlepší je transformátor. Velikostně asi jako obal audiokazety. _________________ Internet - metla lidstva
Zaslal: pá únor 24 2012, 20:11 Předmět:
Vypadá to,jako kdyby diody někdo ukrad' a tepelku vymostil.
Viděl jsem na fotce USB konektor s 1cm kabelu vlepenej pistolí do plastu od čehosi,coby FLASHdisk 1GB,pak UPS,kde byla místo desek s AKU cihla a kompletně vymostíno IN_to_OUT,dokonce i kreditky v disketovce,ale toto je náser.
BTW. ty diody na druhý fotce mam někde podobný,ale jsou to ST BYT261/PIV1000 s mírně zkroucenejma výv.páskama(žádný nechyběj,2 diody s chybějícíma vždy komplet spodníma jsem vyhodil do mědi)Byly koupený spolu s jinym "bordelem" od známýho za 500 asi 15kg.
