Kuchynska minutka s PIC 16F84A - pomoc !!!
anonym
PříspěvekZaslal: pá duben 21 2006, 19:54    Předmět: Kuchynska minutka s PIC 16F84A - pomoc !!! Citovat
Zdravim. Postavil som si kuchynsku minutku s PIC 16F84A, ktora vysla v ELECTUS 2003. osadil som plosak, naprogramoval PIC a po zapnuti napajania mi zacali vsetky displeje nahodne blikat, vobec nereaguje na tlacitka. skusal som aj ine nastavenia pri programovani obvodu, ale vobec ziadna zmena. Nasiel by sa niekto, kto by mi poradil s tymto problemom? V pripade potreby zaslem aj schemu zapojenia. Dik moc.[/img]
ViPali
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 22 2006, 18:34    Předmět: Citovat
Nechcem ťa sklamať, ale ak nie je k dispozícii program ťažko hľadať chybu. Pozrel som ten Elektus, žiaľ je tam iba HEX a ja nemám disasembler. Ale aj tak by to bola asi drina.
Otázka:
Je to správne zapojené, nie sú prehodené piny?
Bliká to náhodne - 7segmentovky, alebo to má nejaký algoritmus?
Blikajú tam čísla alebo nečitatelné znaky?
Bliká to v sekundovom takte?
andyTOP
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne duben 23 2006, 21:04    Předmět: Citovat
zapojene je to dobre, kontroloval som to niekolkokrat. blika to uplne nahodne a iba same nezmyselne znaky. vobec neviem kde moze byt chyba.
procesor som programoval niekolkokrat a skusal rozne nastavenia pri programovani a nic.
ViPali
PříspěvekZaslal: pá duben 28 2006, 10:52    Předmět: Citovat
Nepoteším ťa, z dlhej chvíle som sa to pokúsil prečítať, našiel som tam niečo ako tabuľku znakov, ale nedáva zmysel podľa schémy.
Schodnejší by bol nový program.
ViPali
PříspěvekZaslal: po květen 01 2006, 11:03    Předmět: Citovat
Zaregistruj sa a napíš ako si pokročil. Keďže minútky sú problém aj mojej manželky, možno by sa dalo niečo poriešiť.
