Zaslal: čt únor 23 2012, 17:44 Předmět: STIL TV na satelitu, kde naladit?
prosím Vás sousedka zamnou byla,abych ji na satelitu naladil tuto stanici že její soused to přijímá.Nevím jestli jsem ten program napsal správně..
ale jedná se o stanici,kde mají hrát celý den dechovky.
Nevím jestli se přijímá z astry 19E nebo 23.5E ale spíš asi z té 19ky.
ona vlastní monoblok 23.5 a 19.2E.jestli je tato stanice přijímána z jiné družice tak má smůlu.Satelit má philips DSX6010 a proto bych právě potřeboval vedet na jaké druzici vysílá a na jakém transpondéru
Název vlákna byl upraven. Killroy _________________ V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3765 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: čt únor 23 2012, 17:51 Předmět:
nebude to náhodou STIL TV na Astre 23,5 11895 / V / 27500 / 5/6 _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
pánové děkuji moc Vám.je to ono.takze mi rekli blbe nazev:-Dja sem prave hledal podle toho názvu na googlu a nic až díky vám to jede:-)opravdu děkuji moc
PS: pane kokun opravdu mi toho hodně uniklo _________________ V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
