Založen: Nov 07, 2007 Příspěvky: 155 Bydliště: Dobřichovie
Zaslal: st únor 22 2012, 21:13 Předmět: Elektromagnetické přenosky
Nemáte někdo zkušenosti s elektromagnetickými přenoskami? Našel jsem starou ULTRAPHON, typ Pic kUp 78, kterou jsem rozebral, vyčistil a složil a při pohybu jehlou jsou na výstupu jednotky mV, což je málo na vybuzení zesilovače. Nevím, kde je chyba. Zda - li nastavení cívky v mag. poli, nebo málo pružné uložení jehly? Díky za radu
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19531 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st únor 22 2012, 21:41 Předmět:
To multimetrem nezměříš. Přehrávej tím nějakou desku a sleduj rozkmit na osciloskopu. I ten multimetr ti ukáže málo, hudební signál má poměrně malou "hustotu" a spolehnout se na údaj digitálního měřáku, který má nějakou rychlost vzorkování, se rozhodně nedá, ať už měří TRUE RMS nebo jen "nějakou střídavinu".
Nebo přenosku aspoň připoj na vstup zesilovače s citlivostí kolem 100mV a zkus přehrát nějakou desku a poznáš, jestli to stačí nebo ne.
Nějakým pomalým pohybem hrotu totiž příliš velké napětí nevybudíš.
Založen: Sep 10,
Zaslal: st únor 22 2012, 22:20 Předmět:
Ale no tak: staré elektromagnetické přenosky ve třicátých a čtyřicátých letech minulého století ještě nevěděly nic o RIAA, charakteristiku ovlivňovala hmotnost pohyblivých částí a jejich vlastní indukčnost ve spojení se zatěžovacím odporem či obecně impedancí.
A indukčnost měly dost velkou, tedy i podstatně vyšší výstupní napětí, než mají přenosky magetodynamické.
Pochybuji, že se někde na světě najde měřicí deska, na které by byl nahrán tón v úrovni 0 dB, aby šlo přenosku změřit. Rozhodně však dávala signál o úrovni desítek, možná i stovek mV, konečně rozkmit drážky šelakové desky je na to dost velký.
Je pravděpodobné, že po dlouhé době a po manipulaci s magnetickým obvodem nebude magnetické pole a tudíž indukované napětí takové jako u původní přenosky.
