Založen: Jun 14, 2005 Příspěvky: 418 Bydliště: Třebíč
Zaslal: út únor 21 2012, 22:29 Předmět: Elektrocentrála Honda, nedává napětí
Dostala se mi do ruk elektrocentrála Honda, s tím, že nedává napětí. Ohmicky jsem proměřil vinutí a nic podezřelého jsem neobjevil. Chtěl bych přezkoušet ten regulátor napětí na stole. Podle fotek by měl mít přívod budícího napětí po těch dvou hnědých vodičích, výstup černý a červený na rotor, tři žluté vodiče bude snímání napětí statoru. Jaké napětí za chodu by mělo dávat to budící vinutí? Děkuji za Vaše rady a ochotu pomoci.
Ja som davno riesil nieco podobne v terene a urobil som to tak, ze som na budiace vinute len nakratko priviedol napatie 12v z akumulatora. Pomohlo mi to.
Založen: Nov 28, 2004 Příspěvky: 1777 Bydliště: pod Black Mount
Zaslal: st únor 22 2012, 19:12 Předmět:
Předloni jsem koupil na aukru elektrocentrálu NONAME s tím že nadává napětí. Má úplně stejný generátor a regulátor. Bylo potrhané hliníkové vinutí. Přemotal jsem ji mědí a chodí to jak víno.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4247 Bydliště: u HK
Zaslal: st srpen 08 2012, 12:30 Předmět:
nemáte někdo schema tohoto regulátoru, nebo nápad kde ho koupit? něco se mi podařilo obkreslit bohužel některé součástky jsou shořelé dokonce jsem narazil na ten velký elyt který má 220/250V ale v něm je menší 150/250V
