Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3741 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: út únor 21 2012, 15:33 Předmět: Tevion MD7078VTS, chassis TV9.6 PAL
Zdravím.Mám zde tento TVP na opravu.Po zapnutí síťovým vypínačem se rozsvítí červená ledka,vzápětí zhasne ale obrazovka zůstane tmavá.Síťový zdroj běží,napětí na sekundáru jsou všechny podle schémy,při zapnutí síť. vypínačem je slyšet jak ve VN trafu jemně lupne,VN nenaběhne,obrazovka nežhaví.
Osciloskop nemám tak nemohu zkontrolovat buzení.Kontroloval jsem Q303 darlington BC618,Q302 smd BC858C ty jsou dobré.Vyměnil jsem C302 10µF/63V a C303 100µF/35V beze změny.Přišel jsem na přerušený C304 150n/63V v primáru budícího trafka ale výměna nepřinesla žádné změny.
Tento TVP je od kamaráda a když jsem u něj několikrát byl na návštěvě,všimnul jsem si že obraz má podušku ) ( ,on však to nechtěl opravit,že to je pro něj dobré a že by se neměl nač dívat a kdesi cosi až mu přestal jít úplně tak si koupil plazmu a tento že ať mu opravím.
Prosím o radu nač se ještě zaměřit.Za případné odpovědi předem děkuji.
Zaslal: út únor 21 2012, 16:39 Předmět:
"Dobrá rada nad zlato" - ale píše, že skop nemá!
Obávám se ale, že bez něj bude oprava nereálná - je potřeba zkontrolovat, zda vyjde alespoň několik pulzů, ... _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4210 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út únor 21 2012, 16:40 Předmět:
otakarv napsal(a):
Když se nemáš čím podívat, je to těžké... Pokud byl ten C304 přerušený, v jakém stavu je R307? Projdi také dělič z C306, C307, ale to už bylo napsáno výše.. _________________ Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
Zaslal: út únor 21 2012, 18:39 Předmět:
Děkuji za reakce na můj příspěvek.Já jsem zatím otestoval buzení(nevím zda je to dostatečné)takto:U VN trafa jsem přerušil přívody k pinům č.1 a č.3 a na kolektor a emitor Q304 S2055AF jsem napojil 40W žárovku.Po zapnutí se žárovka rozsvítila tudiž si myslím že budění by mělo být v pořádku,horší to asi bude s VN trafem,mám pravdu?
Jinak C306,C307 jsem zatím nekontroloval a R307 je OK.
Založen: Feb 20, 2011 Příspěvky: 216 Bydliště: Rakovník
Zaslal: út únor 21 2012, 19:11 Předmět:
Když jsi odpojil pin 1 a 3 VN trafa nechápu jak může žárovka připojená na C a E Q304 svítit. Takhle buzení nevyzkoušíš!!! Překontroluj ty kondíky jak jsem psal často je vadný C307.
Zaslal: út únor 21 2012, 20:22 Předmět:
Tak jsem vypájel a proměřil multimetrem C306,C307 a multimetr mi ukázal hodnoty stejné jako jsou na kondenzátorech,takže počítám že jsou dobré.Přikládám schému s načrtnutým zapojením žárovky.Podle mě kdyby nešlo budění tak se mi ta žárovka nerozsvítí,nebo se mýlím?
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4246 Bydliště: u HK
Zaslal: st únor 22 2012, 8:14 Předmět:
jestli mohu s troškou do mlýna kdysi jsem podobného teviona dělal a je velmi háklivý, hned vypíná zdroj . Zaměřil bych se na tu podušku , diodový modulátor a věci okolo.
Zaslal: st únor 22 2012, 8:45 Předmět:
Diodový modulátor jsem kontroloval jenom zběžně,měl jsem vypájenou dvojitou diodu D305 DMV32B a ta je dobrá.Dále už jsem se zaměřil jenom na budění a VN trafo.VN trafo už bylo měněné,TV byl dovezen z německa.VN trafo tam je osazeno(měněné)OREGA 40348-01.Ještě se důkladněji podívám na tu podušku,nejde mi do hlavy aby na zdroji byly všechny potřebné napětí,zdroj běžel a VN nenaběhlo.Počítám že něco musí zatěžovat to VN.
