Zaslal: út únor 21 2012, 15:26 Předmět: Trouba Fagor 3H-135, při max. teplotě se vypíná
Nazdárek, neporadí mi někdo? Při maximální teplotě a spuštění ventilátoru se trouba vypne asi po 5 minutách. Po schladnutí opět funguje. Když jde jen na 200 st. C a bez ventilátoru funguje normálně.
Založen: Mar 06, 2007 Příspěvky: 643 Bydliště: Teplice nad Metují
Zaslal: út únor 21 2012, 15:37 Předmět:
To je myšleno tak,že vypne aniž by dosáhla nastavené teploty?Nebo,že připadá jako závada-to že vypne dřív s větrákem než bez něj.S větrákem to totiž dřív prohřátý určitě bude.Nevím jak ostatní,ale sem z té otázky nějak zmatenej.Nebo sem to nepochopil možná.
Zaslal: út únor 21 2012, 16:21 Předmět:
Horkovzduch na 250-275°C předpokládá málokerej výrobce, k ničemu to není, tahle teplota se používá jen na gril a bez fukaru. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4486 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: út únor 21 2012, 16:50 Předmět:
Jak máš nastavený ten přepínač funkcí když to vypíná? Jsou tam mimo jiné dvě možnosti. Buď to jde jako pravý horkovzduch s ventilátorem+kruhovým tělesem nebo horní+dolní těleso a k tomu ventilátor. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: út únor 21 2012, 16:55 Předmět:
Nechce mu to letovat SMD.... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út únor 21 2012, 17:19 Předmět:
Něco bude mít špatně. Máme tu samou a při pečení pizzy je na maximum a reaguje jen na nastavení termostatu. Stejně tak, když je puštěná na čištění. Tipoval bych to na vadný sichr termostat. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: út únor 21 2012, 18:08 Předmět:
Vy pečete pizzu s ventilátorem ? S ním to bude vypínat, bez něj to pojede na maximum.
Mimochodem, žádná domácí trouba nemá správnou teplotu na originál pizzu, ta je ještě trošku (o hodně) výš. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út únor 21 2012, 18:59 Předmět:
Já přece nepsal, že pečem pizzu s ventilátorem! To, že na pizzu je potřeba co nejvyší teplota vím taky. Proto jí děláme při troubě nastavené na maximum.
Pokaždé když čtu recept na pizzu a je tam pečeme na 170°C 20-30minut nebo podobný nesmysl, tak se musím smát. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: út únor 21 2012, 19:32 Předmět:
Ale on píše o max teplotě a spuštěným ventilátoru - myslím, že to je rozumný důvod pro reakci ochran. Já taky "dodělávám" na grilu 3cm steaky při 275°C, ale bez ventilátoru. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út únor 21 2012, 20:05 Předmět:
Nevím, mě trouba zatím nikdy nevypla, tedy až na normální reakci na nastavení termostatu . Ani s ventilátorem ani bez něj. Od toho je tam termostat a tomu je přece jedno jestli běží ventilátor nebo ne. Třeba je to taky tím, že pracovnímu termostatu končí rozsah na 310°C. S ventilátorem je trouba podle mě jen dřív nahřátá díky proudění vzduchu. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: út únor 21 2012, 20:24 Předmět:
hafca napsal(a):
Ale je nahřátá opravdu všude, kde se pouze sálavý teplo tolik neuplatní. V kombinaci s vestavbou se už může ochrana projevit. Znovu si dovolím upozornit na to, že ventilátor + plnej výkon trouby k ničemu není. Možná tak pro mr. Beana a krocana. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út únor 21 2012, 20:41 Předmět:
Ať tak či onak, podle mě je 200 C málo na to aby vypínala. Spíš bych to viděl na to, co píše hosab. Třeba se ten ventiátor netočí jak má nebo vůbec. On ten jeho hluk je trochu maskován hlukem od ochlazovacího ventilátoru. Pak to přehřívání a vypínání sichr termostatu při užití kruhového tělesa by mohlo být reálné. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: út únor 21 2012, 21:12 Předmět:
Píše 200° normálně a při maximu vypíná - maximum je kolem 275°C. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
