Whirlpool AWT5088, při odstřeďování poskakuje
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 21 2012, 14:20    Předmět: Citovat
ja len dufam ze si odstranil prepravnu listu....
jony
Založen: Mar 07, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 22 2012, 20:41    Předmět: Citovat
Tak jsem bádal. Po závaží žádná stopa. Všechny 3 ty plastové naháňky,nebo co to je jsou stejné a stejně těžké. Buben jsem zkoušel i celkem silou vyhybat,abych zjistil nějaký pohyb a nic. Je i v ose. Asi si donesu další závaží a budu je přilepovat,dokud to nevyvážím. Nevím,zdali by se udrželi i při praní,tak je potom sundám,sečtu váhu a vyrobím z nějakého zbytku nerezi vložku do té naháňky. Nebo se na to ... a jednoho dne,až budu koukat na ňejaky akčňák,budu ho mít v 3D. Projede okolo buben Very Happy
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 23 2012, 4:28    Předmět: Citovat
Já nevím proč si nedáš říct.. Přece ten buben a celá pračka nemůže začít "skákat" s ničeho nic.. A jak píše Keemík - některé modely WH to proti závaží nemají. Pračky mají tachodynamo na výstupu motoru od toho,aby si prádlo vyvážili v závislosti kolísání otáček motoru sami.. A pokud pračka vibruje tak to nebude jen tak samo sebou... Podívej se na ty příruby.... Protože pokud tam budeš přidělávat závaží tak dopadneš přesně takto: http://byznys.lidovky.cz/pozor-na-nebezpecnou-pracku-candy-protrhly-buben-prorazil-vanu-pw5-/moje-penize.asp?c=A100602_105032_moje-penize_nev
keemo
PříspěvekZaslal: čt únor 23 2012, 7:25    Předmět: Citovat
A tiez nenapisal ci tam nema tu prepravnu listu... To by tiez odpovedalo pochodovanim pri zmykani... Ta nasa nepochoduje len mierne vibruje pokial je bubon prazdny alebo nema vyvazenu napln...
jony
PříspěvekZaslal: čt únor 23 2012, 18:59    Předmět: Citovat
Tak já ji teda raději rozdělám. Nakonec to není tolik práce,jako frézovat nerez a dělat nějakou vložku. A ten transportní fix tam opravdu nemám. Tak špatně na tom nejsem
