Založen: Mar 07, 2007 Příspěvky: 74 Bydliště: Ujezd u Černé Hory
Zaslal: po únor 20 2012, 19:47 Předmět: Whirlpool AWT5088, při odstřeďování poskakuje
Pračka whirlpool awt 5088 při odstřeďování poskakuje jak stará tatramatka.
Co s tím? Tlumiče ok,ložiska ok, pračka stojí pevně. Dělá to i prázdná. Sundal jsem řemen a zkusil buben samotný. Je silně nevyvážený. Stále je dvířkama dolů. Má to tak být?
Zaslal: po únor 20 2012, 20:06 Předmět:
Rozhodně ne. Nemá bejt na bubnu nebo na "volantu" (řemenice bubnu), na opačný straně, než jsou dvířka, závaží? _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Naposledy upravil MetalGod dne po únor 20 2012, 20:23, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: po únor 20 2012, 20:08 Předmět:
poskakování prčky
Asi si prčka dělá prču.... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Naposledy upravil ZdenekHQ dne po únor 20 2012, 20:12, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: po únor 20 2012, 20:10 Předmět:
Furt lepší, než kdyby místo r napsal i _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: po únor 20 2012, 20:38 Předmět:
Hned první odpověď, ale zeptám se znovu- nevypadlo z bubnu závaží, co tam má sloužit jako protiváha k těm dvířkům? _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: po únor 20 2012, 20:47 Předmět:
Nic nevypadlo. Jak by mělo být velké? Já tam zkusil nalepit doprotivky 150g,co jsem měl na liťáky jen tak na zkoušku,ale nestačilo to a tak jsem znejistil. Proto se ptám.
no podla mna tam ma byt zavazie .
na mojej je oproti dvierkam zavazie .vlastne je to ta vec co prehadzuje pradlo .a su tam tri ale oproti dvierkam je najtazsia ci ich nahodou nemas zamenene.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3764 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: po únor 20 2012, 21:58 Předmět:
nebude náhodou odhnitá príruba bubna??? _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zaslal: po únor 20 2012, 22:21 Předmět:
jirkati napsal(a):
...To by musel být cvrkot, kdyby tam nebylo.
Naprázdno, ale co potom s mokrým prádlem, který se při ždímání víceméně převalí na tu stranu bubnu, která je nejtěžší, kde je největší výchylka, tedy na dvířka. Se divím, že pračka nevyskákala ven
Jony, podívej se, jestli závaží neleží na dně vany. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: po únor 20 2012, 22:28 Předmět:
Tak toto musím zítra probádat. Nechápu,proč by někdo ty plastové věci prohazoval,ale vážně by mě to dostalo. Já měl sundanej ten plast jen proti dvířkám,abych se dostal k tělesu. Jirkati,máš pravdu. Je to cvrkot. A kdyby jste se ptali na její minulost,tak nevím. Pořídil jsem si ji s přítelkyní. Leda vyměnit přítelkyni.
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1878 Bydliště: Kroměřížsko
Zaslal: út únor 21 2012, 4:34 Předmět:
Uhnilá příruba bubnu. Oddělat boční krycí plechy,stáhnout řemenici,povolit šroub na ložisku naproti řemenice,shodit motor,odšroubovat šrouby držící boční dekl nádrže a vyjmout motor.. Zkontroluj je.. Pokud i nadále budeš prát a neřešit to,schyluje se ke "katastrofě" - proražená vana od bubnu atd.. Staré AWT neměli mám dojem proti závaží naproti dvířek dole v bubnu... A pokud je buben otočený dvířkama dolů tak to bude jedině uhnilé nebo skřivené.. - co se týče vypadnutí závaží na bubnu. To by ucítil.. A dělalo by to velkej rámus.. Ještě co zkontroluj předtím než ji rozebereš - vůli v tlumičích,jejich neporušenost, a neporušenost pružin... A betonového závaží vany.. Pak dej vědět jak jsi dopad
Mal som to na svojej pracke, bolo vadne osadenie bubna. Po odvrtani som zistil, ze do drzalo len silou vole. Keby sa to odtrhlo pri odstredovani, neviem, ci by som to dal este dokopy. Vtedy bolo pocut z pracky aj nejake pazvuky pri prani.
Naposledy upravil cabernet dne út únor 21 2012, 8:56, celkově upraveno 1 krát.
