Zaslal: po únor 20 2012, 10:01 Předmět: Chladnicka Whirpool ARC6670
ahojte.
mam takyto problem.dostal som tuto chladnicku od svokry.
kupila si novu ,lebo tejto kazdy druhy rok museli vymienat sondu lebo sa nevypinala a velmo namrazovala. kazda oprava ju stala 40EUR.
ja by som si ju chcel opravit.chladnicka sa nevypina ide stale ked dam na minimum,tak sa vypne raz za 8 hodin na 10 minut a ciklus sa opakuje.
premeral som vsetky suciastky na ovladacom paneli a su ok. tak som vybral sondu na nej je napisane ISPRACONTROL .sonda je zaliata v plastovom puzdre .meral som ju ohmetrom pri izbovej teplota cca 23stupnov
ma 1kohm ked ju dam dochladnicky jej odpor stupa.
ked ju zohrievam jej odpor klesa.tak terz neviem kde moze byt chyba.
na internete som nasiel cenu tej sondy stoji 40EUR.
ale podla schemi je tam obycajni termistor.moze to robit ta sonda.
nerad by som ju vyhodil velmo dobre chlady.
Taky by šlo nahradit ten termistor potenciometrem s odporem třeba 50kOhm a tím jednotce simulovat různé teploty a sledovat, jestli správně zapíná a vypíná kompresor.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7087 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po únor 20 2012, 11:14 Předmět:
Není nad to, mít hodnou svokru.
Vzhledem k tomu, že normální člověk by si lednici za dvacet tisíc nekoupil, může být její plánovaná životnost tak krátká, že už je po ní... _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
inac som premyslal ze tam dam klasicky termostat z druhej chladnicky .
v tom by nemal byt problem akurat umiestnenie termostatu a kabelaz ,nakolko je riadiaca jednotka mimo chladiaci priestor a sonda je vsunuta zo zadu o chladiaci panel.
ahojte.
rozhodol som sa ze skusim tu sondu vymenit tak som skocil do elektra a kupil som termistor NTC640-1KOHM.
Po vymene sa chladnicka javi ok na minime ide 30 minut a potom 2,5hod stoji a zas sa zapne na 30 minut. uvidime ako pojde na inich nastaveniach .
termistor u nas stal 80 centov.tak neviem preco je ta sonda taka draha ked v nej je zaliaty termistor.
Zatial dakujem za odpovede a este sa ozvem ci ide ako ma alebo to pojde len chvilu.
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: po únor 20 2012, 21:32 Předmět:
V dokumentácii je asi iný termistor(určite nemá 1kOhm pri 23°C). Kúpil by som niečo okolo 2700, 3300, alebo 3900 ohmovy (všetky čo majú v obchode) a porovnal pri 0, -10, -20°C s tabuľkou.
