Zdroj EM-090FLS, utáhne sestavu se sandy bridge ?
pm_
Založen: Aug 11, 2009
PříspěvekZaslal: po únor 20 2012, 4:02    Předmět: Zdroj EM-090FLS, utáhne sestavu se sandy bridge ? Citovat
ahoj, jednoduchy dotaz:
je mozne pouzivat tento zdroj EM-090FLS http://www.emko.cz/katalog/spinane-zdroje/ac-dc-bez-ventilatoru/zdroj-em-090fls-ac-dc-vstup-230v-ac-90w v nasledujici sestave:
P8H67-I + intel pentium G620 + 2 moduly RAM + ssd disk + 3 USB zarizeni ? load takove sestavy by mel byt kolem 40W max, ale budou stacit dimenze napajecich vetvi zdroje?
+3.3V/max 6A
+5V/max 9A
+12V/max 1.3A
–12V/max 0.5A
+5Vsb/max 0.72A
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: po únor 20 2012, 5:49    Předmět: Citovat
Napájecí napětí pro procesor je získáváno pomocí měniče z napětí +12V (většinou má přídavné napájení z 12V větve). To čekáš, že nepřekročíš těch 1.3A?
Gringo_Joe
Založen: Jan 09, 2010
PříspěvekZaslal: po únor 20 2012, 6:08    Předmět: Citovat
jednoducha odpoved - ne
PříspěvekZaslal: po únor 20 2012, 8:04    Předmět: Citovat
Potrebujes zdroj ATX12V - s tym stvorcovym konektorom na napajanie CPU a silnejsou 12V vetvou.
pm_
PříspěvekZaslal: po únor 20 2012, 11:59    Předmět: Citovat
diky za reakce. abych upresnil. prioritou jsou pro me male rozmery a fanless reseni. ATX12V s 24+4pin ve fanless itx verzi je asi utopie -
co tenhle:
http://www.fspgroupusa.com/fsp12050gnf-fanless/p/483.html
nebo tenhle s demontovanym fanem, ofukovany airflow ve skrini:
http://www.fspgroupusa.com/fsp18050le/p/655.html
a 4pin suplovat redukci z molexu?
pripadne nejake tipy?
