Založen: May 07, 2008 Příspěvky: 2806 Bydliště: Blue rock,VK-SR
Zaslal: čt duben 24 2014, 19:52 Předmět: Stanica ZD-917,alebo podobná, zloženie odsávacej pištole
Čaute,chcel by som poprosiť majiteľov tejto stanice,alebo podobnej o upresnenie+foto,ako je zložená tá zberná nádržka na cín.Myslím tie tesnenia a filtre,lebo synátor to rozobral a ja neviem ako to bolo.Našiel som aj nejaký videonávod na čistenie,ale nie je to tam vôbec vysvetlené,ako to zložiť.Vopred ďakujem.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8996 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: čt duben 24 2014, 20:26 Předmět:
U hrotu je nasazený nejdřív jednoduchý gumový kolečko jako těsnění, pak je takovej plastovej výlisek, na kterým v nádržce drží pružinka jako filtr. Pak ta vlastní plastová nádržka a úplně na konci pak malej netkanej filtr. Před tím filtrem je ještě takový plastový kolečko, který ten filtr drží vzadu. A na tom zadním pohyblivým dílu pistole je jen gumovej o-kroužek. Gumový těsnění se mi osvědčilo lehce máznout silikonem.
Zaslal: čt duben 24 2014, 21:38 Předmět:
Ďakujem za odpoveď.Akurát,že ja nemám ten plastovej výlisek z plastu,ale z gumy (to na čom drží tá strunka).Ešte jedna otázka,pri čistení tej strunky je aký postup?Cín je tam prilepený a ako ho dávaš dole? _________________ Pozdravujem Vás, Miro.
Zaslal: pá duben 25 2014, 7:58 Předmět:
Možná to je nějaká tvrdá guma, nevím. Na ideální způsob čištění jsem ještě nepřišel. V té zúžené části pružinky je vždycky bakule cínu, která tam drží dost dobře. Zatím ji dostávám pryč malýma štípačkama, kterýma opatrně odděluju jednotlivý závity pružinky od sebe. Začínám od nejužšího konce, většinou stačí povolit tak 4-5 závitů a bakule vypadne. Nevím, jestli to je z popisu názorný. Prostě stisknu pružinku ve štípačkách, ale tak, že hrany čelistí jsou samozřejmě mezi dráty.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3768 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: pá duben 25 2014, 8:00 Předmět:
ja cez malý otvor pružinky trafopájkou nahrievam odsatý cín a ten sám vypadne v podobe veľkej kvapky _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zaslal: pá duben 25 2014, 10:58 Předmět:
Maťo,ja to robím presne tak, ako ty.Myslel som,že je niečo lepšie,ako to vybrať.No nie je to fakt domyslené,ale čo človek chce za tie peniaze,však?Obidvom Vám ďakujem za rady. _________________ Pozdravujem Vás, Miro.
Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1376 Bydliště: na vejminku
Zaslal: čt prosinec 11 2014, 18:25 Předmět:
Téma staré pár měsíců, ale nedalo mi abych na něj nereagoval. Odsávačka mezitím zřetelně prošla inovací. Již tam není ona kuželová pružina, ale filtr v zadní části průhledného tělesa odsávačky přitlačuje válcová pružina přes kovové kolečko na kterém se usazuje odsávaný cín. Čištění tím pádem je velejednoduché. Připojená fotka názorně dokumentuje popisované vylepšení.
Mám jen otázku, kde kupujete náhradní pájecí hroty?
Zaslal: pá prosinec 12 2014, 9:41 Předmět:
mirosne napsal(a):
Dobre si to vymyslel.Klobúk dole...
Aby to nebylo špatně chápáno, musím věc uvést na pravou míru. Není to můj nápad, ale inovační řešení výrobce a usoudil jsem, že Vás bude zajímat. Jinak děkuji za reakce ohledně dotazu na náhradní hroty. Hadex je výtězem "výběrového řízení"
Zdraví Josef
Zaslal: pá prosinec 12 2014, 10:13 Předmět:
Hroty taky kupuju v Hadexu, fakt mizí velmi rychle. To nový řešení se mi moc nelíbí, čištění je možná jednoduchý, ale nepůsobí to na mě dobře. Z té původní pružiny se možná zachycenej cín dostával špatně, ale zas tak často se čistit nemusí, pokles tahu není vůbec znát, ani když je třetina pružiny plná.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4247 Bydliště: u HK
Zaslal: pá prosinec 12 2014, 10:42 Předmět:
mám to nové provedení a rozhodně je pokles tlaku později, než u té původní. Co je větší problém, že se poměrně dost brzy začaly povolovat šrouby které drží hrot, ale asi je to kus od kusu.
Zaslal: pá prosinec 12 2014, 16:38 Předmět:
Jodr napsal(a):
Zdraví Josef
To nevadí,aj tak som rád,že si sa podelil o nový poznatok. _________________ Pozdravujem Vás, Miro.
