Zaslal: pá únor 24 2012, 13:57 Předmět: Toshiba 2100TD, přepnutí na vstup ze scartu napořád
Ahoj,
ještě řeším s touto TV drobnost. Chtěl bych, aby se mi po zapnutí přepla rovnou na vstup ze SCARTu (můj SB nemá scart...). Tj. musím vydráždit pin 8 na SCART konektoru (12V). Nechci ale používat speciální zdroj, tudíž se nabízí možnost to provést přímo v TV.
Nemáte někdo schéma této TV nebo tip jak na to? Zajímala by mě signálová cesta ohledně tohoto řídícího signálu. V TV bude určitě napájecí napětí, kterým by to šlo vnutit... Ale nerad bych narušil potenciály apod.
Zaslal: pá únor 24 2012, 16:55 Předmět:
lukky napsal(a):
Ahoj,
ještě řeším s touto TV drobnost. ... Chtěl bych, aby se mi po zapnutí přepla rovnou na vstup ze SCARTu (můj SB nemá scart...).
A můžeš nějak vysvětlit, proč nepokračuješ v tomto vlákně a na "stejnou bednu" otevíráš nové
"můj SB nemá scart..." - to myslíš vážně? _________________ Honza - kokúň
__________________________
