Založen: Jan 06, 2010 Příspěvky: 12 Bydliště: Ústí nad Labem
Zaslal: pá únor 17 2012, 20:39 Předmět: MASCOM MC37W31B/S IDTV, zapíná se a listuje v menu
Dobrý den členové tohoto fóra.
Mám televizor MASCOM MC37W31B/S IDTV
který se sám neustále zapíná a listuje v menu.
Má domněnka je ta, že odešel nějaký integráč, který to má nastarosti.
Chci se zeptat, jestli stačí jen výměna nějakého integráče nebo je potřeba i nějakého programování???
Nevím ani, kde bych sehnal el.schéma.
Za odpověď moc děkuje Tom
kesino@seznam.cz
Zaslal: so únor 18 2012, 10:34 Předmět:
Děkuji Fransimorovi a Vladodimovi za odpověď. Kondik teď bude snad dobře spát, když je toto téma už přesunuto. Omlouvám se, ale nevěděl jsem že tu jsou sekce pro odborníky a kutily...
Pokusím se na to podívat, ale moc se mi tomu nechce věřit. Byl používán jen ovladač, z kterého jsem odstranil baterie, abych vyloučil poruchu ovladače.Ale dělá to pořád.A kdyby to bylo opravdu jen tlačítko (třeba to menu) jen by to přece skákalo do menu, ale nepřepínalo nahoru a dolu.Přepíná to i programy...Mrknu se na to a pak dám vědět.
Kondík-tebe nic nenapadá když je z toho co píšeš zřejmé, že jsi asi velký odborník..
Zaslal: so únor 18 2012, 23:59 Předmět:
Tak jsem našel panel s tlačítky a odpojil ho. Zatím vše o.k.
Každé tlačítko je zapojeno do série s rezistorek, který podle jeho daného odporu zadá povel konkrétního tlačítka. Plus paralelně zapojený 100nF kondík k přívodům.Tek kablík (dvoujlinka) je ještě namotaný okolo feritového kroužku asi čtyři závity a zapojený do desky.
Rezistory jsem měřil a všechny ůdaje sedí, bez sepnutí ani ohm, ale obávám se, že až to zítra připojím, bude to to samé. Pokusím se ten kabel tahnout jinudy. Snad to pomůže...
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3763 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: ne únor 19 2012, 0:15 Předmět:
zvod môže mať aj niekoľko kiloohmov!!! _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3739 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: ne únor 19 2012, 6:40 Předmět:
Ten svod mikrospínačů se zjišťuje velmi těžko kolikrát je to přechodový jev,chvíli je svod,pak po promačkání tlačítek se zase vše na chvíli upraví.Nejlíp všechny mikrospínače vyměnit za nové a je klid.
kesino:Všichni Vám zde radí "mikrospínače" ale vás pořád svádí hledat problém jinde.Najít vadný spinač je někdy bez zkušenosti opravdu problém a proto rada výměny všech je na místě.
Zaslal: ne únor 19 2012, 11:47 Předmět:
jo, jo udělám to. Jen tady u nás v Ústí nad Labem zrušily Atest i LK styl, jediné prodejny na součástky a tak mi bude chvilku trvat, než se dostanu do Teplic.A poštou??? Uvidím zdali by nebylo poštovné dražší, než ty microspínače. Vážně moc všem děkuji za rady.
Založen: Mar 06, 2007 Příspěvky: 643 Bydliště: Teplice nad Metují
Zaslal: ne únor 19 2012, 11:57 Předmět:
A co je vzít z nějakýho šrotu.Videa,dvd,telky atd.Pravda může to bejt sice sázka do loterie-ale taky nemusí.Vono se většinou zas tak moc nepoužívájí v době kdy leží na stole na vše dálkáče.U pár přístrojů sem taky dával ne nové a žádný problém.
Zaslal: ne únor 19 2012, 22:16 Předmět:
Tak vám chlapy moc děkuji. Jste machři. Byl to opravdu microspínač na přidávání hlasitosti. Zapnul jsem telku a když jsem ho zmáčkl, tak to začalo zlobit. Vyměnil jsem ho za spínač ze starého autorádia, použil jsem tlačítko band, tedy asi nejméně používané ze všech a telka maká jak nová.
Ještě jednou všem mockrát děkuji za pomoc a přeji mnoho zdaru.
Po této zkušenosti tu asi založím nové téma (Onkyo při zapnutí hlásí ochranu), ale to až zase bude trochu času...
Ahoj Tom
