Kotol ATTACK Maximus, chybove hlasenie E01
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 17 2012, 8:41    Předmět: Kotol ATTACK Maximus, chybove hlasenie E01 Citovat
Nazdar majstri,
chcel by som prosim radu od skusenych ohladom spominaneho kotla. Konkretne sa jedna o dosku elektroniky. Kotol nekuri, snazi sa zapalit, na display je chybove hlasenie E01 - blokovanie startovania, zapalovania.
Pomohla by mi el. schema zapojenia.
Dakujem. cabernet
ok1xgi
Založen: Feb 15, 2009
PříspěvekZaslal: pá únor 17 2012, 9:41    Předmět: Citovat
reset si zkousel ?
Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
cabernet
PříspěvekZaslal: pá únor 17 2012, 10:30    Předmět: Citovat
Cital som o tom resete, mam ho v zalohe, pokial sa dostanem ku kotlu. Mam totiz momentalne len dosku.
Problem by mal byt v obvode detekcie plamena z pripojenej elektrody. Elektroda je OK.
kaja4
Založen: Sep 28, 2008
PříspěvekZaslal: pá únor 17 2012, 16:07    Předmět: Citovat
To je tak všeobecný název.Je třeba napsat přesné označení elektroniky a pak se dá něco vyhledat.
Jenda_KL
Založen: Sep 10, 2008
PříspěvekZaslal: pá únor 17 2012, 16:12    Předmět: Citovat
cabernet napsal(a):
snazi sa zapalit
Je v podstatě jedno jaká elektronika.
Jiskří a plamen nikde nebo plamen naskočí a pak to zhasne?
1. není plyn, havarijní termo vody/spalin (ruční reset), vadný ventil plynovky
2. jak naskočí plamen musí jiskření ustat, špinavá/zvlhlá/vadná ionizačka.
cabernet
PříspěvekZaslal: ne únor 19 2012, 20:26    Předmět: Citovat
Doplnujem udaje:
Jedna sa o riadiacu jednotku EM-01
Podrobnejsi popis zavady:
Po prichode povelu na kurenie(zapalenie horakov) zacina iskrit, potom sa zapalia horaky a horia len dovtedy, pokial iskri, potom uz nie.
Pripomeniem, ze by sa malo jednat o zavadu tejto dosky, nakolko v kotle je teraz ina doska a vsetko okolo kotla je OK.
MartasBrno
Založen: Nov 25, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 21 2012, 9:42    Předmět: Citovat
Problém je jednoduchý, kotel začne jiskřit, pustí plyn, ale protože do daného time-outu nevidí plamen, vypne to. Prostě Potřebuje vidět plamen, ale nevidí ho, bude vadná snímací část. Teda řekl bych, že s nějvětší pravděpodobností. Jestli jiskří dlouho, je to právě proto, že chuudák čeká na ten plamen, který ne a ne vzplanout, ikdyž už dávno hoří Very Happy Otázka je použitá metoda snímání, je jich povícero, různě vydařených...
cabernet
PříspěvekZaslal: út únor 21 2012, 11:41    Předmět: Citovat
MartasBrno napsal(a):
Popis poruchy uz bol opisany, hladam riesenie.
Vdaka.
kaja4
PříspěvekZaslal: út únor 21 2012, 16:00    Předmět: Citovat
cabernet
pokud máš desku na stole,tak si nakresli zapojení od pinu,kde se připojuje ionizační elektroda.
Hned za ním by měly následovat rezistory kolem 1M0.
Na netu jsem našel zapojení tvého kotle,ale byla v něm úplně jiná elektronika.
V kotli máš teď novou elektroniku?
Jak popisuješ závadu,tak se chová kotel,když je zaměněna fáze s N vodičem.
Jenda_KL
PříspěvekZaslal: út únor 21 2012, 16:02    Předmět: Citovat
Pokud je tedy detekční elektroda v pořádku (není prasklá, přerušená,vlhká,propálená a s perfektní izolací), je v pořádku uzemění elektroniky a armatury tak zkusit vyměnit kondíky na desce. Detektor mohl odejít kvůli špatnému zemění nebo vadné izolaci kablíku k ionizačce (došlo k přeskoku).
Jenda_KL
PříspěvekZaslal: út únor 21 2012, 16:03    Předmět: Citovat
kaja4 napsal(a):
Základní věc na kterou jsme se zapoměli zeptat Surprised)
edit
možná že věta "nakolko v kotle je teraz ina doska a vsetko okolo kotla je OK" znamená to, že po výměně desky kotel funguje.
cabernet
PříspěvekZaslal: út únor 21 2012, 18:33    Předmět: Citovat
Kotol doteraz niekolko rokov fungoval, nikto s nim nic nerobil, nemanipuloval. S prehodenou fazou nebude problem. Este raz pripominam, ze ked bola namiesto spominanej vadnej dosky elektroniky vlozena ina, nova, tak kotol funguje bez zavad. Ionizacna elektroda by mala byt teda OK. Napadlo ma vsak, ze podla dokumentacie ma parametre v urcitom intervale a to pri zapalovani ine ako prevadzkove. Ked by boli minimalne uhnute, riadiaca jednotka by to mohla vyhodnotit ako chybu.
Skusal som si to aj nakreslit smerom od konektora pripojenia elektrody, staticky som meral jednotlive suciastky obvodu, nic podozrive som nenasiel. Smeruje to potom do integrovaneho obvodu PIC...
Impulzne kondenzatory som meral, meranim sa zdaju OK, jeden som vymenil.
Vdaka.
