Tak hotovo, už to maká je to zapojení jak psal JirkaCZ.
Akorát ten proudový náraz pří spuštění je hrůza, když nechám nastavený potenciometr při startu na max, tak to vyrazí 10A jistič (asi už mají něco za sebou). Když na start snížím výkon, tak je to v pohodě.
Všem moc a moc děkuji.
Naposledy upravil dury2 dne so únor 18 2012, 21:51, celkově upraveno 2 krát.
ta deska co jsem já nafotil je ta nejobyčejnější triaková regulace jaká vůbec může být jinak softstart to má většinou až když to má právě nějaký ten PIC nebo IO )
ale rozhodně to není žádný "nový" tip přeci když tam byla deska se softstartem tak by bylo dobré vyměnit ji za také desku se softstartem
a nebo hold pouštět vysavač na nižší výkon no...
a ktomu jističi... ani se nedivím protože ten vysavač má proudový odběr na max. výkon někde lehce pod hranicí 10 A, proto tyto spotřebiče by měli mít jištění minimálně jističem 16 A, pak by to možná vydrželo i při max. nastavení ovšem, ten motor na to není stavěný takže bych se pak obával o jeho životnost
Založen: Dec 19, 2007 Příspěvky: 834 Bydliště: Litovel
Zaslal: ne únor 19 2012, 9:57 Předmět:
Snažím se ti vysvětlit,že tvůj problém se soft startem se dá vyřešit pomocí 5 součástek doplněných na desku.Ta se dělala ve třech variantách:
1.regulace bez soft startu
2.soft start bez regulace
3.regulace se soft startem
a sme doma.. tak to potom jo )) a právě já nad tim vždycky bádal když sem tu desku viděl a řikal sem si že ten soft by mohl být dodáním těch součástek.. no že to tak skutečně je by mě ve snu nenapadlo Díky
počkej až dorazí ohryzek mohl by ti poradit podle značek na desce, jsou tam 2 rezistory, 1 dioda, 1 kondenzátor a jeden VS 3 ? nějaký tranzistor nebo triak ? takže spíš to chce jen hodnoty součástek a práce je hotová za 15 minut
Založen: Feb 16, 2006 Příspěvky: 379 Bydliště: Olomouc 9
Zaslal: ne červen 03 2012, 9:34 Předmět:
Dobrý den pánové, vytáhnul jsem z vysavače ETA TIRO 1700W desku regulace otáček stejnou jak je tady nafocená http://img215.imageshack.us/img215/9066/p2160462.jpg ,očouzený triak BTB12 600BW , dva odpory, jeden kondenzátor + jeden malý a taková malá asi modrá dioda u které nemůžu určit typ. Nevíte prosím někdo co to může být? Na chladiči triaku je nápis SEV 0450, pod tím číslo 43 001. Děkuji moc za každou radu.
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2375 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: ne červen 03 2012, 18:31 Předmět:
To by mně také zajímalo - už mi rukama pošlo pár desítek elektronik a nikde nebyly ty souičástky osazené. Zapojení jsem trochu prozkoumal a vypadá to docela svérázně (do série s potenciometrem je nějaký větší odpor a ten se po určité době překlenuje nejakým triakem(tyristorem, tranzistorem) - časová konstatna je daná dobou nabíjení kondenzátoru mezi L a N) a prakticky nikde jinde jsem takové zapojení neviděl. Zkoušel jsem to i zkusit nějak nabastlit, ale neúspěšně - buď softstart nefungoval, nebo byl průběh regulace naprd, popřípadě se výkon motoru nevytáhl na maximum (zkoušel jsem to s cca 500W střídavým motorem).
Už jsem i přemýšlel, jestli se to výbec používalo - podle nějakých dokumentů elektroniky se softstartem sice existovaly, ale osazovaly se jenom v případě, když si zákazník stěžoval na vyrážení jističů (někde mám tabulku náhrad s objednacíma číslama), ale asi se to moc často nestávalo.
Strana 2 z 4
