Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3470 Bydliště: SK
Zaslal: pá listopad 20 2020, 23:37 Předmět:
rmbw,vsetky io boli zaoxidovane na tomto M80!Taktiez keramicke kond.boli ako vapnom zasrate,čo som uz skor tu napisal,atd.Tento vibrigraf co mi dali pred 20 rokmi uz chceli vyhodit,lebo im ho nide nechceli opr.mali ho v pivnici starom cinzaku vo vlhkom prostredi.Ja som to chcel ocistit,nic viac.Nerobim jednu vec ale desat! Tie IO maju na jednej strane kruh a druhej to hlbsie vybratie do U!Ja som IO osdil podla toho vytlaceneho kruhu na opacnej strane !!Chcel som pozerat fotbal s cechmi,tak som to rychlo daval dokopy a jeden som dal opacne!Ako aj tych 5V som prehodil,myslim ze som to pisal.Starneme rnbw.
Zaslal: pá listopad 20 2020, 23:44 Předmět:
workhard,pozrel si ten IO 7420PC a kde sa dostalo tych 12V pri opacnom zasunuti do dosky?Pozri sa na to a odpis ci fakt tomu IO nic neurobilo,aby som hladal chybu inde,budem ti velmi vdacny bracho!!!Ja tomu velmi nerozumiem ,takze aj ty rnbw ak mozes pozri sa na vnutorne zapojenie ci sa poskodit mohol alebo nie.Vnutorne zapojenie tohoto IO som ani nenasiel na nete!!Ako som uz pisal,mam druhy 7420PC v druhom dobrom vibrografe ,ale nechcem ho vyberat.Tie nozky sa praskali,vyberal som uz stovky IO a ani na jednom sa mi to nestalo rnbw!!Viem ako sa maju vyberat.
Naposledy upravil tiktak1953 dne pá listopad 20 2020, 23:50, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: pá listopad 20 2020, 23:54 Předmět:
Teraz od PC ti neviem presne napisat na kolko Volt. bezi,Chces povedat ,ze 5V na druhy vstup IO by mu neva?Tomu velmi neverim, zeby to predychal ten IO.Mylit sa mozem ,samoze.Zacal som si robit aj schemu,ale na tomto obojstranom plosaku je to tazke nakreslit za den dva!!Ta schema co tu niekto dal je len orientacana,ciastocna ,ani nazov IO vsade nesedi.Ja viem zmerat merakom neni problem nakolko V bezi.Mam to v dielni,este stale robim cez den pokial vladzem vonku,vecer nevladzem uz vela.Okrem toho mam surnejsie veci nedokoncene.dik pani zatial.Pomozte mi obj.neake IO do rezervy!!
5V opačně by mu samozřejmě vadilo, ale když ho zároveň s přepólováním zdroje i otočíš v patici, tak je to v cajku _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Zaslal: so listopad 21 2020, 0:11 Předmět:
Lenze vtedy ked som to skladal som prepoloval vetvu 5V! Este nevieme ci ten IO bol v 5V vetve.Ale ak je napajany z 12V ,tak ta vetva nebola skratovana, a ......
dnes koncim,dik
Zaslal: so listopad 21 2020, 0:22 Předmět:
Co vim,tak TTL na obrácení polarity do 10s umře,úplně bez efektu(prsk,čoud...),akorát už pak nikdy nefunguje ani když se zapojí správně.Možná proto u všech schémat,kde místo trafa,můstku,78x05 a kondenzátorů byla třeba baterie nebo panýlek,tak tam nechyběla buď sériová nebo antiparalelní dioda na 5-násobek proudu,kterej tím tek při provozu.
Každej se občas splete,upek jsem 2x7496,asi 4x 7490/93,několik 7442 a jednu,tenkrát pro mě nedostatkovou MH74S164S navíc s mečema u výřezu.
BTW.Ty kapky vyměň všecky,jsou to přesně ty světlemodrý zm*dy s bílejma písmenkama,který jsou schopný zdechnout na zkrat už na 33% napětí,co na nich je.Kdekoli jsem je použil,minimálně 1-2 chcíply při oživování/zahořování,obvykle u 78xx nebo 79xx stáblu.Světlemodrý a oranžový s černym popisem TESLA jsou OK,stejnětak zelený(s černym a bílym potiskem),i červený s bílym potiskem zatim OK.I žlutý ERO jsou fajn,jen jsou citlivý na překročení toho štítkovýho napětí,a to na desetiny voltu.
Nejlepší jsou stejně TE154 a 194,jenom je malá řada kapacit(asi jen 1,2,5,10-20-50) a malej rozsah napětí(10-70V).
Zaslal: so listopad 21 2020, 5:02 Předmět:
Ano na pine č.14 je 5.12V.Lenze tento udaj na digimeraku je neako slabsi ako pri marani 12V.V tomto M80 boli aj zdeformovane R,este je tam jeden vykruteny,nemal som cas ho zmerat a vymenit.Zase musim napisat ze tento M80 robim potrosky ako mam trochu cas.Vcera som rozdaval a sadil stromky,atd,atd.Este mam aj hrozno na krcoch neobrane.
Spytam sa toto,nemohol sa ten 7805 poskodit ,ked bol vystup na nom v skrate?Alebo mu to neva?To slabsie tmavsie (nie ostra cervena farba ako pri udaji 12V) zobrazenie udajov na digimeraku nieco asi signalizuje .
Zaslal: po prosinec 07 2020, 11:47 Předmět:
zvuk,najprv idem po suciastkach ako su diody,tranzistory,elyty atd.Samoze sa to pristrojom,nie jazykom robí.
Neda sa vyskusat neako vonku IO SN74177N?Mam ho obj,len doplnuju obj,tak cakam uz dlho nan.Ked je v plosaku tak stiahne 5V vetvu za par sekund.Ja to mu nerozumiem ako by to bolo vyskusat najlepsi vonku.Odchadzaju tieto IO?Takze vonku by to neslo vyskusat,napr.VCC s niecim, a co by som TAM mal ohmetrom naperat?Alebo urobit restart s 380V?
Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3311 Bydliště: Brno
Zaslal: po prosinec 07 2020, 12:35 Předmět:
tiktak1953. Zkus aplikaci pro android zařízení:
Tato aplikace je změřit BPH (Beats za hodinu) mechanických hodinek.
To se zobrazí chyba krát za den stejně.
Aplikace využívá mikrofonu měřit BPH.
** Doporučujeme zapojit mikrofon do telefonu a připojte mikrofon k zadní straně hodinek.
** Základní provedení displeje wave graf a pulzní interval histogram.
** display Frequency vyžaduje 'premium' upgrade.
** před zakoupením ‚premium‘ inovace Prosím vyzkoušejte aplikaci s hodinkami. Aplikace bude pracovat jako pojistné v průběhu 30 minut.
Není určeno pro digitální hodiny.
Nepracuje v hlučném prostředí.
Nastavit směr mikrofonu směrem k hodinám.
Zaslal: po prosinec 07 2020, 16:18 Předmět:
robo dik,pre profesionala to neni.Ja potrebujem ten vibrograf dokoncit,cakam uz len na ten SN74177N!!! Nemate ho niekto zo slovenska,neposlali by ste mi ho v obake? Neviem co mi odpisu z avelmaku,ze kedy mi tie suc.poslu.Tento IO neni problem zohnat,len nebudem zato robit dalsiu obj.dik
