Zaslal: po únor 13 2012, 13:02 Předmět: Hyundai PDP 930 SUDVBT, portable DVD
Zdravim,na toto přenosné dvd jsem nesehnal servisní manuál,tak bych se chtěl zeptat na tuto vadu: LCD svítí jako na plnej kontrast,obraz jde vidět slabě pouze shora,jedná se o led podsvícení,podle zpracování je to humus z Číny.Flex je v pořádku,studenty jsem žádné nenašel,trimr na dostavení podsvitu také ne,prosím o radu.....
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7068 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po únor 13 2012, 15:03 Předmět:
Kdyby ty LED měly nějakou PWM regulaci, aby svítily např.: na 30% a kvůli závadě teď svítily na 100%, vypadalo by to takhle???
nebo
Možná něco s napětím pro samotnou LCD vrstvu? _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
ano tak nějak by to vypadalo.Při odpojení led z displaye je na spoji 5V,při zapojení naměřim 10V.Přemýšlel jsem o předřadném odporu,abych snížil svit diod,ale nevím jestli to můžu použít,popř jakou hodnotu,nevím totiž kolik diod je v tom displ. integrováno.Bez SM je to zdlouhavá práce,shánět datasheety a dohledávat co je co v smd kodech,asi se na to vys...
Zaslal: út únor 14 2012, 7:29 Předmět:
A jak to vypadá na osciloskopu?
Něco mi říká, že pokud je tam spínaný stabilizátor, tak tam můžou téct docela velké proudy a třeba odpůrek, nebo cokoliv lineárního, by se dost hřál.
Následně bych tedy problém viděl v tom, že nespíná, ale je trvale otevřený. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
