Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31930 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne únor 12 2012, 21:53 Předmět:
Ale sežeň si je... Já radši umeju okno jednou-dvakrát týdně roztokem normálního saponátu a pak na něj použiju ty "tekutý stěrače", který popisuje rezis. A do stříkačky naleju v pohodě ředěnou zimní kapalinu, protože se mi vůbec nevyplatí kupovat na léto jinou - rozplesknutý brouky a další hmyzáky stejně musím seškrábat mechanicky, na ty je i letní kapalina sama o sobě málo... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4214 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: ne únor 12 2012, 22:15 Předmět:
Jo, ty jsou dobrý. Používám i na plexi od přilby (ač se dešti raději vyhnu). Jednou jsem si z blbosti koupil "výhodně" zimní směs do ostřikovačů u Lidla = no to jsem si dal. Fleky, čmouhy a ještě to namrzalo... Nakonec jsem to vypustil (vylil), v létě naředil a postupně vycmrndal jako letní..
. _________________ Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
Nevie niekto o nejakej finte, ako znížiť bod mrznutia pitnej vody v nádrži? Niečo ako etylénglykol len menej jedovaté Napadla ma iba kuchynská soľ, ale tej by tam nemohlo byť moc, aby voda nebola citeľne slaná, takže tade cesta nevedie Ak by existovalo niečo dostupné, uvítal by som takú informáciu
Založen: Dec 20, 2006 Příspěvky: 2838 Bydliště: Poličské krystalinikum
Zaslal: po únor 13 2012, 1:35 Předmět:
Jako "bezpečnější" alternativa se používá propylenglykol, ale do pitné vody to fakt není. Ještě méně jedovatý je glycerín.
Do pitné vody podle mě můžeš za účel zamezení zamrzání přidat maximálně alkohol...
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: po únor 13 2012, 4:20 Předmět:
Propylén glykol sa používa aj v potravinárstve, jedovatý nie je. Ale tá voda bude mať potom trochu divnú chuť. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7096 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po únor 13 2012, 15:19 Předmět:
Co takhle cukr???
Ale vážně, předpokládám, že už to někdo někdy zkoumal, ale do praxe se to nedostalo. Nebo dostalo, ale v našem podnebí to není potřeba znát. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: po únor 13 2012, 16:23 Předmět:
Já ti také něco navrhuji: Takováhle slovíčka bude lepší nepoužívat, smazat a zapomenout...
Víme kam to vede. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
Zaslal: po únor 13 2012, 17:44 Předmět:
Pitnou vodu je potřeba izolovat od chladu, ne něčím dotovat aby byla mrazuvzdorná. Například armáda používala na vodu dvouplášťové laminátové nádrže izolované vzduchem. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
