Zdravím, potřeboval bych poradit s touto TV Chassis V12 LRV.Při použití vstupu scart obraz vertikálně utíká, po přepnutí na tuner je to vpořádku.Je zde použit procesor TDA9345PS, pravděpodobně je chyba přímo vněm,špatná vertikální synchronizace.Může někdo poradit? Schéma se mi nepodařilo najít, porovnával jsem to s chassis E1 Beko, je tam ten samý procesor.
Zaslal: pá únor 10 2012, 20:27 Předmět:
ACDC napsal(a):
Zdravím, potřeboval bych poradit s touto TV Chassis V12 LRV. ...
Šasi asi nemáš správně - v Hometech bývají obyčejně Litva šáska: TVxKxx .
Bývá to zašifrováno v nějakém dlouhém hausnumeru (uprostřed) - pohledej znovu _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: pá únor 10 2012, 20:55 Předmět:
I tady můžeš porovnat, jestli je to to BEKO E1 _________________ Honza - kokúň
Založen: Jun 20, 2005 Příspěvky: 507 Bydliště: Bukovec okr.Frýdek Místek
Zaslal: ne únor 19 2012, 12:09 Předmět:
Zdravím, tak jsem tu telku nějak rozjel, pravděpodobně vada procesoru, pokud DVD přehrávač přepnu na normu NTSC, tak je obraz vpořádku, ale v normě PAL obraz stále utíká.Dá se s tím ještě něco udělat, aby fungovala hlavně norma PAL? Co by mohlo tomu procesoru vadit při zpracování normy PAL?
