Zdravím všechny.
Měl bych dotaz ohledně zapojení třífázového motoru z brusky ELKO TM2BR. Brusku jsem sehnal už s neorigo zapojením. Motor má 6 vývodů, každé vinutí pár jedné barvy. Bruska je to jednorychlostní, 750W. Z vypínače od jednoho vývodu vedly oba spojené černé, další vývod jeden bílý, poslední jeden červený. Zbývající červený a bílý vedly do klasické svorkovnice. Tak nevím, byl tam připojený rozběhový kondenzátor? No hlavní otázkou je, že brusku potřebuji připojit pouze jednofázově. Celé mi to nějak nedává smysl, tak prosím o radu. Dahlender apod. mi nic neříká, znám jen hvězdu a trojúh. Snad něco napoví i fotka.
A když už jsme u toho, úplně stejně bych potřeboval poradit se zapojením motoru na druhé fotce, nemá štítek, bude to nějaký MEZ, průměr zhruba 10cm, má tři vývody - červený, černý, hnědý a potřeboval bych ho zapojit na 220V. Bude potřeba kondenzátor? O jaký typ motoru se jedná?
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18675 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá únor 10 2012, 8:40 Předmět:
No v originálu byla bruska dvourychlostní . Takže rozpojit vinutí poměřit odpory , namalovat . Zjistit případné vnitřní spojení cívek . Vesměs výkon 3f motoru zapojený s kondem na 230 nedá "žádný" použitelný výkon . u toho druhého motoru bude kondíku třeba , odhaduji 2-4u , ale oni vyráběli na poměrně širokou řadu napájecích napětí , tak jestli bude na 220 ? Z čeho je ? Mohlo by napovědět .
Motorek na druhé fotografii a podle toho co píšete odpovídá motorkům ze servopohonů například Klimakt je levo/pravotočivý na napětí 220V AC.Rozběhový kondenzátor se zapojuje mezi kraje vývodů cívek.Střed vinutí je připojen na nulový vodič.
Přepínání směru chodu motorku se provede připojením fáze označené L1 na jeden nebo druhý vývod cívky podle požadovaného směru otáčení.Pracovní nulový vodič zůstává trvale připojený.
Při šesti vývodech zřejmě půjde o dvourychlostní motor.Středy
vinutí jsou vyvedeny zvláště a umožnují provést změnu otáček.
Při změně napětí by motorek byl použitý na broušení tužek.
Zmiňovaný Dahlander umožňuje přepínání otáček 1:2.
Jelikož se přítel MAGIKAL zmińoval o tom, že zná zapojení hvězda,
trojůhelník a Dahlander mu nic neříká dovolil jsem si reagovat.
Jestli se ozve rád mu zapojení pošlu.Možná mu pomůže v bádání.
Já jsem si myslel, že je dvourychlostní Soudil jsem tak pouze z vypínače, nebo spíš jsem doufal, že to tak není. Ale protože i následovník B175 je dvoukvalt... Za jakékoliv schéma zapojení budu rád. Původní zapojení vidíte na fotce, stále nechápu tu svorkovnici. Takže opravdu na 220V nebude žádný výkon, ani třeba třetina z těch 750W? Chtěl jsem si polepšit, teď mám brusku 150W A tři fáze nemám. Zapojil jsem nedávno vrtačku 380->220 a výkon je pro mě dostatečný (MEZ 3AP 71-4 370W).
Magicale indukční motory nesnášejí připojení napětí
pokud není v dutině statoru rotor.Nemusíš to vědět
zdaleka je vidět že nemáš o motorch páru.Mohls
způsobit mezizávitový zkrat a motor je zralý na převinutí.
Třífázový motor vytváří točivé magnetické pole
/které indukuje napětí a proud do rotoru /
a nepotřebuje připojení kondensátoru pro svou funkci.
Pokud je skutečně pravda že motorek má
tři samostatná vinutí odměř proudy v jednotlivých
fázích a napiš.Napřed změř odpory jednotlivých fází.
Zkus napájet trafem třeba 24V.
My technici popisujeme tvým způsobem zapojení
jen pro patent.Jinak tužka a papír.Je to pak absolutně přesné.
Zaslal: po březen 05 2012, 8:57 Předmět:
Tak ti nezbyde , než to prostě risknout . Zapojením v řádu sec nemůže už nic pokazit . Vem vždy ty tři se stejným odporem a zapni na 400 . Ty druhé tři vývody nech izolované a pak ty druhé tři . Zkoušku máš do 10min hotovou a teprve potom hoň něco dál . Je vidět , že zde nikdo stator nemusel měnit a tak přesné zapojení nezná . V práci sice tuto brusku máme , ale rozdělávat ji funkční je nesmysl .
Já bohužel doma nemám 400V - o to celou dobu jde, je mi líto jí prodat, stačí mi, když bude mít na jednu fázi výkon 100W, prostě jí jakkoliv roztočit na 220V. Zítra změřím odpory jednotlivých vinutí.... Děkuji.
Vedou z toho 2x3 páry drátů stejné barvy, dle mého konce vinutí, mezi vývody stejných barev 9ohmů, potom ještě křížem naskočili u dvou propojení nějaké klesající megaohmy, jinak nic. Je opravdu vyloučeno jí zapojit na 220V, co myslíte?
Dobrý den
přídám se k tomuto tématu ohledně zapojení. dneska jsem zapojil stejný motor na danou brusku, ale bohužel mi jede pouze na otáčky 1400 a jak to přepnu na 2800 tak to do otáček nejde a začalo se z toho kouřit. hned jsem to vypnul a ani po kontrole zapojení jsem neobjevil chybu. Nemáte prosím někdo radu nebo zkušenost.Děkuji moc.
