Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7888 Bydliště: Earth
Zaslal: po únor 06 2012, 17:51 Předmět:
PC01 napsal(a):
ahoj všem, chtěl bych se zeptat: jak složitý to je, kdybych se chtěl naučit spravovat televizory, zesilovače a podobné spotřebiče?
Je to hodně složitý.
Nevím o tobě vůbec nic, ale pokud se chceš živit jako televizní opravář, tak je celkem nutné mít aspoň elektro průmyslovku...
Dnešní LCD/plasmy jsou dost složitá zařízení... Ne jako tahle, která furt slouží u nás doma a je výborně opravitelná: http://radim.gzk.cz/tvp/obrazky/C430_1.jpg
(Např. jednou se měnil výkonový tranzistor u VN trafa.)
Na druhou stranu u dnešních LCD TV se zase objevilo cosi jako modulová technologie (tzn. více plošňáků), že?
Vycházeje z toho, cos napsal, se zdá, že by ses raději mohl stát opravářem ledniček, vysavačů, žehliček a ostatních podobných spotřebičů, které víceméně neobsahují žádné složité elektronické obvody.
Vyjádřil by se zde prosím nějaký TV opravář, jak přišel ke svému řemeslu? Najde se tu snad nějaký bez průmyslovky a bez elektro VŠ??
To je hrozně jednoduché.
Učební obor mechanik elektronických zařízení se zaměřením na rádio - TV, 3r. v Kutné Hoře, potom každoroční školení a zkoušky nových typů TV, školení u výrobce OTF v Nižnej a 45 let stálého vzdělávání a zkoušení nebo různých školení.
Potom musíš umět vyměnit třeba TDA1202 "HERCULES", který má 128 SMD nožiček. (Samozřejmě potom co zjistíš, že to je potřeba)
To je jen část toho co musíš absovovat a umět. Další možnost je pokus - omyl, ale o tom nic nevím.
P.S. A po tom všem se na to vykašleš, protože TV je spotřební zboží a je jednodušší si koupit novou, než opravovat starou.
P.P.S. Tím vznikne prostor pro takové PC01, ale to je jiná kapitola. _________________ Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
Založen: Nov 30, 2008 Příspěvky: 1258 Bydliště: Michalovce
Zaslal: po únor 06 2012, 22:29 Předmět:
Ja som sa vela veci naučil ohladne oprav l hlavne vdaka tomuto webu a ludom ktory su ochotny poradiť ale mam aj naštudovanu nejaku literaturu tak letmo.
Založen: Feb 22, 2005 Příspěvky: 1440 Bydliště: Kunratice u Prahy
Zaslal: út únor 07 2012, 12:58 Předmět:
Znal jsem vyučeného krejčího, který se v 36 letech začal zajímat o vysílání.
Do dvou let si už uměl postavit přijimač a vysílač na 80m pásmo (CW).
Pak si postavil i řadu měřáků, vrhnul se na 144 MHz a opatřil si tovární vybavení. Přitom se naučil perfektně morse a složil zkoušky B třídy.
Když už to všechno uměl a zažil závody na krátkých vlnách, tak ho to najednou pár let po čtyřicítce přestalo bavit a dal se na Hi-Fi. Škoda ho
Ale je důkazem že to jde i starším. _________________ Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
PC 01:Celý život jsem pracoval v elektronice /skřínové počítače,
televizory,radia/.Když se začaly objevovat barevné televizory, jsem
všem co jsem opravoval televize ohlásil konec.Nemohu mít sklady náhradních dílů pro všemožné TV.Opravovaný TV se musí uložit.
Kdyby sis chtěl prostudovat Televizní techniku od Víta někde
na ni sedá prach.
