Zaslal: so únor 04 2012, 23:53 Předmět: Společné napájení předzesilovače se zesilovačem
Ahoj,
měl bych prosbu.Udělal jsem si 100W zesilovač (pro kytaru) ze starého domácího kina.Použil jsem pouze zesilovací modul a zdroj.Vše ostatní jsem vyhodil.
Jenomže potřebuji předzesilovač, který dostane signál na linkovou úroveň.Koupil jsem si tedy toto:
http://www.flajzar.cz/kytarovy-a-mikrofonni-korekcni-zesilovac.htm
Chci se zeptat, jestli můžu tento předzesilovací modul napojit na na společné napájení hlavního modulu.Ten má dva okruhy(tedy z trafa vedou 3 dráty-2x 13.5V 2A a GND.
Tak jestli bych to mohl píchnout někam za usměrňovač na jeden z okruhů?
Založen: Mar 22, 2005 Příspěvky: 1170 Bydliště: OV
Zaslal: ne únor 05 2012, 0:06 Předmět:
100W zesilovač napájený z 50W trafa není moc dobrý nápad, ale budiž.
Ano připojit to lze, doporučuji vyhladit napájení pro předzesilovač přes RC člen a možná i stabilizovat na oněch +-9V.
Příště by bylo možná lepší se nejdřív zeptat a pak koupit, ale opět ... "proti gustu, žádný dišputát".
Jinak funkční odkaz:
Já ten zesilovač nikterak nepředělával.Je to originál výroba, jen jsem vyhodil jednotku pro dálkové ovládání a nějakou digitální jednotku.Trafo má 13..něcoV a 2A.Kolika watové je, to nevím, ale je robustní teda.Je tam asi 7 koncových tranzistorů.Ono ten zesilovač je 5.1CH (já použil jen stereo-přední levý a pravý a vstup jsem propojil na mono pro kytaru).
Já právě nevim, aby se to nějak nemlátilo.Navíc jsou tam dva okruhy.Proto se raději ptám.Jinak bych musel udělat další krabičku (předzesilovač) s dalším DC napájením, což jsou další kabely....atd.
Moc tomu nerozumim, naposledy jsem dělal elektroniku před cca 16ti lety
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12088 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: ne únor 05 2012, 8:18 Předmět:
AlesKL napsal(a):
Udělal jsem si 100W zesilovač (pro kytaru) ze starého domácího kina. Ten má dva okruhy(tedy z trafa vedou 3 dráty-2x 13.5V 2A a GND
takže co se týká výkonu . . . 2x13,5Vx2A=54Watt !!!
sebelepší zesilovač má účinnost asi 50 až 60% a to znamená, že ti tvoje soustava dá maximálně 54x0,5(0,6)=27(32,4) Watt !!! aby sis udělal představu . . .
No právě proto se chci poradit tady s váma, abych něco nezapojil a ono se to nějak nemlátilo a třeba by začaly odcházet součástky, nebo tak něco.Nebo v tý horší variantě, aby mi to nestřelilo napětí do kytary
Zasílám tedy fotodokumentaci zesilovače.Jinak, těch 100W bylo napsáno na tý původní krabici.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19568 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne únor 05 2012, 10:12 Předmět:
Vidím tam integrované konce s 6ks TDA2030, z toho soudím, že to je 5 jednoduchých zesilovačů a jeden můstkový (v něm jsou ty integráky dva). Předpokládám, že všechny reproduktory mají impedanci 8Ω, čili teoreticky by ten zesilovač mohl mít sinusový výkon 5x8W + 1x32W, to by ale znamenalo odběr v každé napájecí větvi přes 4A. To je dvakrát víc, než je schopný zdroj dodat. Ale v normálním provozu se počítá s tím, že se budicí signály jednotlivých kanálů budou poněkud lišit, jak průběhem, tak rozložením v čase, něco vykryjí filtrační kapacity... no, na doma to pro kytaru stačí. Když totiž budeš všech 6 kanálů budit týmž signálem, dostaneš z toho maximální součet výstupních výkonů kolem 35W, takže 5x2,5+1x10W, hudební výkon může být až dvakrát větší...
Ale z napájecího napětí ±13,5V stačí v každé polaritě napájecího napětí použít RC filtr (při odběru předzesilovače max.15mA ti na odporu 180Ω zůstane úbytek napětí 2,7V, takže zbude ještě dost nad 9V a do 18V bude daleko). No a těsně u předzesilovače zablokuješ to napájení v každé větvi elektrolytem aspoň 1m0/25V.
Opravil jsem název vlákna, přerovnal náhledy fotek a vyhodil přebytečnou mezeru v odkazu, takže funguje.
Ten předzesilovač má být napájen dvakrát? Trochu nerozumím této větě "No a těsně u předzesilovače zablokuješ to napájení v každé větvi elektrolytem aspoň 1m0/25V"
Z toho usuzuji, že mám použít obě větve?Já jsem v tomhle opravdu už zase strašnej laik.Dovedu max. vyleptat tišťák a ostadit podle schématu
Zaslal: ne únor 05 2012, 10:46 Předmět:
AlesKL napsal(a):
ANO !
musíš to napájení udělat z kladné a současně i záporné větve, to znamená dva filtry !
Tak teď sem z toho ještě větší blbec, než doufáte.Kladná a záporná větev je pro mě největší záhada.Myslel jsem, že je to ++ a společné GND, ale když to proměřuji u těch velkých elektrolytů, tak to tak není.Z toho sem vážně blbej, vůbec nevim, jak to může fungovat Z jedné strany je uprostřed + a z druhé je uprostřed - To je blbost teda...
EDIT.:Už to začínám trochu chápat, našel jsem si něco o symetrickém napětí.
Jinak, voltmetr mi tam naměří(bez toho filtru) na každe straně 17V
Ale na krajích (na + a -) mi to nenaměří nic
EDIT2.:Oprava:Naměří 34V (měl jsem měřák nastavený do dvaceti V)
Ta napětí se udávají/měří vůči GND, na kladné větvi je vůči GND kladné napětí, na záporné větvi je vůči GND záporné napětí, není třeba v tom hledat nějakou složitost.
Už sem to pochopil, já v tom právě hledal zbytečně čerty
Jinak ještě malou otázku: Původně byl na vypínači toho zesilovače(230V) naletovaný takový modrý velký placatý kondenzátor.Nevíte někdo proč?
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6Další
Strana 1 z 6
