Hmm.. tak já bych začal ještě jednou od začátku. Prověř vše elementární - napájení, uzemnění všech pinů, které mají být uzemněny atd.
Můžeš zkusit laborovat s těmi třemi MF atd.. Zkus přehodit cívky toho motoru - začátek a konec.
Nebo zkusit najít návod v angličtině
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18683 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt únor 02 2012, 13:53 Předmět:
No tak jestli dobře překládám , tak při zhaslé diodě je motor odpojen , při svítící je v stby , podle mne zablokován polovičním proudem , pro jeden směr bliká LEDka pomalu , pro druhý rychle . Nastavení RS ?
Po delsi dobe, ale prece. Tak zaver je takovy, ze ten driver neumel chodit s rizenim PLS/DIR. Prislo mi potvrzeni primo od vyrobce z nemecka. Nahrada s krokovym motorek, ktery mel integrovany driver chodila podle predstav. Byla to prvi zkusenost s krokovym motorem a bohuzel nefunkcni driver, tak jsem si nevedel rady Ted uz je clovek zase o neco chytrejsi...
Kazdopadne diky vsem za rady!
