Poslední dobou zjišťuju, že celkem na všech rádiích stojí příjem ČRo2 na 639 kHz za ****. Zkreslení jak prase, při rozladění kousek vedle to střílí a prská jak lžíce vody ve friťáku. Přesně takhle se chovala Topolná na 272 po úsporných opatřeních. Časové značky mají attack asi jako kdyby je hráli na housle, takže si tipuju, že někdo poladil řízení nosné co to šlo, aby ušetřili na příkonu a udrželi zdání nařvanosti.
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4047 Bydliště: Zlín
Zaslal: čt květen 10 2012, 18:22 Předmět:
Je to tak, nevím jak na SV síti, ale na Topolné je zvukový procesor, který má navodit zdání co nejsilnějšího signálu - tj. uřvanost. Je to na přání Českého Rozhlasu.
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7895 Bydliště: Earth
Zaslal: ne květen 13 2012, 0:45 Předmět:
V původním článku to bylo na oboustranném DPS... Celkem úlet. Já jsem si zapojení ještě trochu zjednodušil. Na svou jednoduchost funguje výborně, začátečníkům doporučuji. Respektive asi nikdo už dnes nebude mít důvod stavět si složitý SV či DV přijímač.
Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3314 Bydliště: Brno
Zaslal: út květen 15 2012, 22:27 Předmět:
Vzpominam na jednu stavebnici. Vyrobce snad NDR, koupeno u nas. Takove bile kosticky. Na kosticce namalovana soucastka ktera v te kostce byla. Nahore co vyvod soucastky, to tri dirky. Podle nakresu se kostky poskladali k sobe a propojili se dratem. Vrabci hnizdo, ale jaka radost kdyz jsem ladicim vzduchacem ladil stanice. Zvezdosku jsem mel taky. Tesil jsem se na sestaveni. Bohuzel, uz byla sestavena. Asi se delali dve verze. VKV prijmac s plosnyma civkama jsem stavel taky. A hralo to bezvadne. Vzpominka hodne davna. Bylo mi snad 8 let kdyz jsem na vanoce dostal elektrostavebnici. Zvonek, vypinac, zarovka, spinac, motorek a podobne. Vzal jsem zvonek, pod sroubky zvonkac a sup s tim do zasuvky. Blesk a tma. Nastesti jsem to nahodou drzel sikovne ze me to nekoplo. Stavebnice me byla zabavena aby me to nezabilo. Ale dostal jsem ji zpet s duslednym varovanim ze do zasuvky nemam nic strkat.
Pri psani tohoto prispevku, za svitu monitoru, se mi vedle hodin ukazala ikona "funkce jednim prstem". OS WinXP. Nez jsem to stacil prozkoumat tak funkce zmizela. XP pouzivam od uvedeni na trh a tohle vidim poprve. Musim kouknout na net k cemu se to pouziva.
Nějaký ten důvod se asi občas najde. Buď někdo potřebuje specifické parametry, nebo si chce vyzkoušet svoje schopnosti, nebo někoho baví sestrojovat orloje.
http://www.qsl.net/ko6bb/files/ml-rx.pdf
Zaslal: st květen 16 2012, 16:08 Předmět:
Jo, někdy poslední dobou (2011?) vyšlo modré amáro celé věnované stavbě celkem sofistikovaného SV a DV přijímače s led displejem a karuselovým přepínačem. Vzpomene si někdo? Myslím, že se tam využívaly kořistní díly z nějakého ruského rádia, snad tohoto: http://sonelag.ic.cz/VEF206/vefik206.htm
číslo: 4/2011 str.
Z dějin vědy a techniky - Milníky v dějinách přírodních věd 1
Přijímač AM pro DV, SV a KV s osmi rozsahy 3
Ohlédnutí za výstavami AMPER a ELECTRON 2011 40
Založen: Mar 02, 2007 Příspěvky: 717 Bydliště: Štatl
Zaslal: st červen 20 2012, 22:40 Předmět:
Šraitovi teda dáváte zabrat
Já tu knížku mám taky (1. vydání), stavěl sem z ní celkem dost věcí (styl hnízdo) a fungovalo jich dost. Je to teda nějakej ten rok zpátky (10 let?), ale součástky, především polovodiče byly původní (OC170, 155NU... apod.) _________________ Eletrika je sviňa, kope a neni vidět
Stále přicházejí noví a noví zájemci a nelze hned skočit třeba na superhet... já se štrachal nejdříve s kohererem. A pokračování je individi, "co kdo snese".
