Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5162 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: pá únor 03 2012, 21:05 Předmět:
Předpokládám, že se jedná o ČB baňku. Barevné na to moc netrpí. U čb na tom byly nejhůř ruské. Vrstva grafitu byla silná, ale nedržela. Grafit na povrchu a vrstva uvnitř tvoří kondenzátor. Loupání = zmenšování kapacity.Záchrana jedině nějaký vodivý lak smíchat s grafitem a natřít. Nikdy jsem ale neměl potřebu to takhle řešit. Vždycky mi ho tam zůstalo "dost". Pokud není akvadak úplně dole tak bych to asi neřešil.
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 5918 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: so únor 04 2012, 17:54 Předmět:
Asi trochu OT, napadá mi otázka; akú môže mať elektrickú pevnosť klasická obojstranne plátovaná plošná doska? Že či by to nešlo použiť ako alternatívny kondenzátor. Dík
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4210 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: so únor 04 2012, 18:15 Předmět:
sambiliong napsal(a):
Grafitový sprej. GES nebo GM.
Moc nedrží a otírá se. Lepší je použít asfaltový lak+grafit v prášku. Poměr se musí odzkoušet (vzorek na vyschnutí a změřit odpor). _________________ Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
Naposledy upravil Killroy dne so únor 04 2012, 18:23, celkově upraveno 1 krát.
