Tak se taky podělím o zkušenosti. Asi po pěti letech jsem zase vzal do ruky pistolku (klasická 75W) a zjistil jsem, že se s ní ve srovnání s profi mikropájkou (PACE s kompaktními hroty) pájí strašně blbě. Jediná výhoda pistolky je ve velikosti.
Pamatuju si, že dřív jsem s pistolkou pájel všechno a na mikropájku jsem nadával. Ale opravdu je to o kvalitě nářadí.
To je jen moje nejčerstvější zkušenost
Založen: May 27, 2010 Příspěvky: 100 Bydliště: Brno
Zaslal: čt únor 02 2012, 9:03 Předmět:
Já na mikropájku nedám dopustit. Používám už spoustu let ERS 50. S pistolkou se SMD pájí fakt špatně . Navíc pokud se v pistolce používají obyčejné pájecí smyčky, tak ty se pomalu rozpouštějí do pájeného spoje což není zrovna nejlepší. Pistolku používám pouze nouzově.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7100 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt únor 02 2012, 15:25 Předmět:
MiloshCZ: Měl bys schéma toho PACE pro srovnání se schématy páječek, která už znám??? _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Obávám se, že schéma nemám a nikdy mít nebudu. Ta pájecí stanice nebyla levná a rozebírat to nebudu. Stejně by na mě vykouknul procesor a tím bychom skončili. U některých věcí se řídím heslem "Funguje to? Tak se do toho nehrab. Nefunguje? A hrabal jsi se v tom?..."
Zajímavější by bylo zbastlit něco co by využívalo kompaktní hroty, protože ohřátí hrotu z nuly na 350 (bezolovo) je otázka cca 7-10 sekund a pak to teplotu drží ať člověk pájí nebo ne. V tom je výhoda kompaktních hrotů. Stačí menší výkon pro udržení stálé teploty - menší tepelná kapacita, ale rychlejší regulace.
Neříkám, že bych si PACE koupil na "takové to domácí žvýkání" jen jsem se podělil se zkušenostmi (trafopájka x profi stanice).
Založen: Dec 20, 2006 Příspěvky: 2838 Bydliště: Poličské krystalinikum
Zaslal: čt únor 02 2012, 16:07 Předmět:
Já si myslím, že schéma fakt nemá smysl moc řešit, maximálně pro zajímavost - to by mě taky zajímalo.
Protože pokud je malá tepelná kapacita i tepelný odpor, tak není třeba nic komplikovat a stačí prakticky komparátor.
I u blbé SL-20, která má všude velké tepelné odpory a kapacity je překmit po zapnutí "jen" cca 20°C.
Zaslal: čt únor 02 2012, 16:24 Předmět:
"Jen" komparátor? Operační síť Medevy obsahuje čtyři OZ.
MiloshCZ: Pokud by to pro tebe skutečně bylo zajímavé, tak mám vyzkoušeno, že s kompaktním hrotem dokáže bez problémů a jakýchkoliv úprav fungovat i ERS50, jen pak nesedí teplotní stupnice.
Ostatně například Hakko FX-950 je analogová, a PACE HW100 nejspíš taky. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
Zaslal: čt únor 02 2012, 16:32 Předmět:
To fakt netuším, proč takové klenotnictví ...
Tohle mi společně s ručkou z SL-20 reguluje teplotu +-5°C (opomenu-li zakmitání teploty po zapnutí). Kromě toho, co je na schématu je v krabičce jen spínaný zdroj a LCD display.
Zaslal: po duben 16 2012, 3:18 Předmět:
Na kus drátu potřebuje trafopájka 75 nebo 100W. S věčným hrotem by stačilo podstatně míň. Neexistuje nějaká malovýkovová jen na věčné hroty? Jinak já mám 3 poctivé trafopájky, každou s jiným hrotem, a pak dvě obyčejné mikro na 220V. A co používám nejvíc? Trafo s "prostředním hrotem" Jo, a měl jsem ještě butanovou. Pájet se s ní moc nedalo, ale ten "ostrý modrý plamen" (jak se tomu říká, kruci), byl fakt super. Bohužel, za chvíli šla do kytek. Tak jsem si pak koupil levnou jen s tím plamenem, a ta šlape dodnes.
Zaslal: po duben 16 2012, 7:28 Předmět:
Opak je pravdou, pájecí smyčka "s dlouhou životností" má větší odpor, protože pracovní část je ze železa, takže topí méně, než obyčejná měděná, a se slabší trafopájkou by topila ještě méně.
AmarokCZ napsal(a):
To fakt netuším, proč takové klenotnictví...
Protože Medeva (ERS50, Hakko) mají dvouvodičové připojení pájedla (termočlánek je v sérii s topným tělískem, nebo spíš antisériově), nejméně jeden OZ se spotřebuje na oddělení signálu termočlánku od topicího napětí. Další je samozřejmě komparátor regulace, pak ten komparátor, který umožňuje spínání v nule, a nakonec sledovač pro impedanční oddělení, který má na vstupu Wire-OR.
Jo, ERS50 si vystačila se dvěma OZ. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
Zaslal: st duben 18 2012, 2:02 Předmět:
Logicky smyčka s menším výkonem spotřebuje menší příkon Nepsal jsem, že má ta pájka dávat menší napětí. Ale mohla by mít menší jádro, i slabší sekundární vinutí, tudíž by byla menší, lehčí, a pohodlnější.
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: st duben 18 2012, 11:14 Předmět:
Dnes máš viacej možností, než tomu bolo pred 50 rokmi. Čo Ti teda bráni takú - podľa Tvojich predstáv- zostrojiť? _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Mám novou trafopájku s výkonem 125VA. Co se mě zdá divný je to že je stejně těžká jako trafopájka s výkonem 75VA. Nemělo by v tý silnější bejt větší a silnější a tím i těžší trafo?
